Monoloko escribió:Buenas,
salí hace no mucho de la carrera más verde que otra cosa, y ahora toca ponerse manos a la obra. Un conocido arquitecto me ha avisado para que le eche una mano con el proyecto eléctrico de una cafetería panadería y estoy lleno de dudas. Os cuento un poco:
hay un horno trifásico de 13 KW y un congelador trifásico de 1500 W, el resto monof. Por ello el local se hará en trifásica. Según creo lo primero que hay que hacer es dividir las potencias que tengo entre las 3 fases...esto se hace a ojo?
Por ejemplo, si tengo 2K 1K 3K 1,5K 0,5K , y las de trifásica, lo haría así:
las de trifásica conectarlas sin más
el resto:
R:2k+0,5k
S:1k + 1,5k
T:3k
estaría bien? qué pasa con el alumbrado, también habría que equilibrar las líneas con ello no?
por otra parte, no se tiene en cuenta de si se van a usar siempre las cargas o no? porque puede ser que la carga de 3K se use de vez en cuando y las otras siempre, y quede descompensado...
bueno ahí queda eso a ver si alguien me aclara...seguiré con otras dudas más tarde
saludos y muy buen foro y comunidad
Lo mejor es que hagas el esquema unifilar y después ya compensarás las fases.
