Hola a todos. Me dirijo al foro para plantear una cuestión que nos ha surgido esta semana. La cuestión es que tenemos que cambiar un apoyo de una línea aérea de media tensión con cobre desnudo de 95 mm2 y a la hora de calcular el nuevo apoyo resulta que no tenemos datos del conductor. Por ello pedimos si alguien nos puede facilitar una tabla de tendido de este conductor.
Buscando por ahí, he visto que en los proyectos tipo de Iberdrola había uno dedicado a las líneas de CU-95 (creo que es el MT 2.21.65) pero de un tiempo a esta parte han debido de eliminar este conductor de las normas y no he sido capaz de encontrar ese proyecto tipo. Si he podido encontrar el del CU-50 y el del CU-35 así que supongo que el del 95 también ha de estar por ahí.
En otros lugares he encontrado referencias a la carga de rotura del cable y supongo que dividiendo esa carga entre tres ya tendría una tensión máxima con la que diseñar... Pero de todos modos, para estar más seguros nos gustaría contar con una tabla completa con todos los datos.
Muchas gracias.
mira aver si te sirve esto
Muchas gracias fmurogalindo pero creo que la información que hay en la tabla no es la que estamos buscando. De todos modos me quedo la tabla porque tiene info interesante.
De hecho, ya hemos encontrado por ahí cual es la carga de rotura del CU-95 que ronda los 3500-3600 kg y como esta carga es inferior a los 4310 daN del LA-110, creo que podríamos dimensionar el apoyo como si se tratara de LA-110.
Pero como digo en el mensaje anterior nos gustaría tener algo más de información acerca del CU-95 para estar seguros de que dejamos todo bien atado y que no nos pillen en ningún renuncio.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
