quercus ilex escribió:Buenas noches a todos.
Tengo una cuestión que para muchos de vosotros será seguro muy fácil, pero no termino de entender. Si tengo una instalación de refrigeración con una bomba de calor geotérmica, cuando estoy en verano y estoy enviando agua fría a los fan coils, ¿cómo obtengo el ACS?
Después de ver muchos de los esquemas de instalación de los fabricantes, lo único que se me ocurre es que la bomba está enfriando agua, y cuando la sonda de temperatura le dice que necesita calor en el depósito de ACS invierte su ciclo, y a través de la válvula de 3 vías que se instala en el circuito recircula agua caliente hacia el depósito de ACS hasta llegar a la temperatura adecuada, para posteriormente volver la ciclo de refrigeración y volver al funcionamiento normal.
Agradecería me diéseis un poco de norte.
Gracias, un saludo.
Creo que eso normalmente se soluciona con un sistema VRV a 3 tubos (recuperación de calor). Echa un vistazo a este enlace de la casa Daikin.
http://www.daikin.es/binaries/212%20Not ... 347334.pdf
