Buenas a todos!!
Os comento el asunto en cuestión.
Actualmente existen 2 centros de transformación en diferentes puntos de un establecimiento industrial.
Ambos tienen su proyecto.
El cliente me pide que implemente un sistema de extinción de incendios, lo cual a día de hoy requiere de una central de extinción con detección cruzada y activación manual. ( Lo conocido como de triple lazo).
A esto asociaré como extinción un conjunto o varios de botellones de CO2 u otro agente extintor, ya veré.
Además uniré esas centrales convencionales a una central analógica, para que supervise alarmas o averías en las mismas, y así tener conocimiento de lo que sucede en el punto que normalmente está supervisado.
La cuestión es, ¿he de realizar un proyecto para estas instalaciones o puedo simplemente realizar los certificados y listo?
En caso de necesidad de proyecto, en que normativa indica que así deba ser.
Un saludo y muchas gracias de antemano. :amo
Por mi zona (canarias) depende de que tipo de establecimiento industrial es... El RSCIEI no dice lo que lleva proyecto o no??
Hola Luis,
Soy instalador de PCI en Cataluña,
realizo bastantes instalaciones de sistemas de extinción,
En referencia a lo que preguntas yo siempre remito los datos de medidas y m3 a las empresas que me suministran las botellas y los gases (Co2,inerte,Novec,FM200 etc....)
Siempre que me suministran algo me envían un estudio con un calculo justificativo de los kg empleados en dicha instalación,luego yo entrego mi certificado de instalación y de productos.
Los programas de calculo solo lo tienen los fabricantes y están avalados por las distintas empresas certificadoras del mercado.
Yo con esto que te comento nunca hemos tenido problemas hasta ahora.
En el caso de que expones de los trasfor me imagino que comentas lo de Co2 porque deben ser salas ventiladas y no se puede realizar una inundación de la misma con otro tipo de gases,el Co2 es el mas economico respecto a todos los demás pero si tienes la opcion de poner otro tipo de gas menos peligroso para las personas que pudieran encontrarse en el recinto ocasionalmente mejor.
usuario114 escribió:Hola Luis,
Cualquier cosa un MP.
No están habilitados los mensajes privados en este foro, y te has presentado
luismascampillo escribió:Buenas a todos!!
Si te ciñes al RSCIEI, te indica que deberá requerir proyecto firmado y visado para cualquier establecimiento industrial de nueva construcción, y los que cambien o modifiquen actividad, se trasladen, se amplíen o reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma (salvo una serie de excepciones que para una instalación que implican extinciones de agente gaseoso no creo que sean de aplicación en las que valdría una memoria técnica visada) presentado ante las Autoridades pertinentes,
Yo entiendo (que me corrija los entendido del foro de no ser así) que si ya existe proyecto y cumplen estos requisitos, tan sólo tendrás que emitir un certificado de instalación a cargo de una empresa instaladora PCI homologada que se adjuntará con la documentación final de proyecto.
De todas maneras lo que indica el usuario114 también es importante, si vas a instalar una extinción no está de más que la empresa suministradora de haga el estudio de necesidades y los cálculos de diseño de la extinción puesto que por regla general, muchos proyectos distan mucho de ser la solución óptima al riesgo a proteger.
