Buenas,
Mirando un poco por internet, y según recomendaciones de fabricantes, todavia no me entero del uso correcto de una batería. Así, que si alguien sabe realmente del tema, me podría resolver las siguientes dudas:
1. Cuando te compras una bateria, y esta algo cargada ¿que se hace?
1.A. Cargarla totalmente durante varias horas.
2.A. La usamos y la descargamos totalmente, y luego la cargamos totalmente.
2. Para que te dure bastante la bateria, ¿tienes que descargarla totalmente?
2.A. Sí
2.B. No, solo hasta aprox. un 35%.
3. Si voy a dejar de usar una bateria, por ejemplo, de un portatil, porque lo voy a usar con la red eléctrica, ¿como tengo que guardar esa bateria?
3.A. Totalmente descargada.
3.B. Totalmente cargada.
3.C. Con una carga de aprox. 35%.
4. Se estropea una bateria por estar conectada en exceso en la red electrica, es decir, mas tiempo del que tarda en cargarse.
4.A. Sí
4.B. No.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Pd: Se admiten otras respuestas, jejej.
Baterías, ¿de qué tipo?
NI-Cd, electrolíticas, secas... :?:
Creo que Ni-Cd, que son las que llevan los ordenadores y demas, no??
