aquí mi duda.
Estoy realizando un proyecto de ampliación, en el que se plantea que desde un CT parta una línea a un local anexo en el que se colocará el interruptor general de baja tensión, y desde este una línea de 120 metros hasta el cuadro general de una nave.
La canalización de esta línea se hace bajo tubo existente. ¿puedo realizar una puesta a tierra en la zona del local donde esta el interruptor general y otra en la nave ? ¿o tengo que llevar el conductor de protección de puesta a tierra existente en la nave hasta el cuadro donde se encuentra el Interruptor general?
¿Habría posibilidad de realizar las dos puestas a tierra separadas(una en la nave y otra en el local donde se encuentra el interruptor) y que cumpla normativa? ya que la canalización por la que tendría que ir la puesta a tierra( que esta en este momento en la nave) no admite mas cableado? y se esta intentando evitar realizar la apertura de mas canalizaciones por el momento.
