Buenas a todos,
Me gustaría saber si para un centro de transformación de abonado podría usar la siguiente configuración de celdas: Remonte+Medida+Protección.
La idea de usar una celda de remonte en lugar de un celda de línea es para evitar que un operario pudiera poner a tierra la línea por equivocación, pese a que esto plantee el inconveniente de tener que pedir permiso a la compañía para la apertura de línea cuando deban de realizarse labores de mantenimiento y tal en CT.
Las características del CT son las siguientes:
CT en punta, de abonado, prefabricado y con acometida aero-subterránea.
Como comento en el título es bajo normativa Iberdrola. Si fuera Endesa me consta que lo admiten este tipo de configuraciones.
Gracias de antemano.
Siendo de abonado no vas a tener ningún problema. Iberdrola se metería en el de cesión pero no en el tuyo.
La configuración de un centro de transformación de abonado con la disposición de celdas "Remonte+Medida+Protección" puede ser posible, pero es importante tener en cuenta que las normativas y requerimientos específicos pueden variar entre las distintas compañías eléctricas y las regulaciones locales.
La elección de la configuración de celdas en un centro de transformación depende de diversos factores, incluyendo las políticas de la compañía eléctrica, las normativas locales, las características del sistema eléctrico y las necesidades específicas del centro de transformación.
En el caso de Iberdrola, es esencial revisar las especificaciones y requerimientos técnicos proporcionados por la compañía para asegurarse de que la configuración propuesta cumpla con sus estándares y normativas. Pueden existir restricciones o requisitos particulares que deban ser considerados.
Para obtener una respuesta definitiva, te recomendaría comunicarte directamente con Iberdrola y consultar sus especificaciones técnicas para los centros de transformación de abonado. Puedes obtener información detallada sobre las configuraciones aceptadas, los procedimientos de autorización y cualquier otro requisito que deba cumplir tu instalación específica.
Además, es posible que Iberdrola proporcione asesoramiento técnico a través de sus servicios de atención al cliente o ingenieros especializados. Contar con la orientación directa de la compañía eléctrica te permitirá asegurarte de que tu instalación cumple con todas las normativas y estándares aplicables.
Entra al blog de y protege tu hogar con naturgy.
