Hola a todos,
Creo que es un descuido del RIPCI, pero segun este tanto los Sistemas manuales de alarma de incendios como los Sistemas de comunicación de alarma no deben de cumplir ninguna normativa UNE, ¿es esto cierto?
Franele escribió:Hola a todos,
No.
Ambos sistemas deben cumplir la norma UNE 23007 14:
"Sistemas de detección y alarma de incendios"
Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento"
Esta norma regula los tres sistemas citados en el ripci:
Sistemas automáticos de detección de incendio
saludos
Hola Tama,
Eso que dices me lo impone la logica, pero reglamentariamente donde me obligan a utilizar esa UNE, en el caso de los sistemas auomaticos de extincion esta claro, pero en los otros dos no lo veo por ninguna parte del RIPCI.
Imagino que cuando hablas de extinción quieres decir detección.
El ripci hace obligatoria la 23007 14, luego los sistemas incluidos en esa norma debes realizarlos de acuerdo a ella.
Al ripci se le pueden "sacar los colores" por todos los lados.
saludos
TAMA58 escribió:Al ripci se le pueden "sacar los colores" por todos los lados.
Hay que quejarse Tama, quizás alguien nos escuche ..... ;)
Nunca se sabe..... ¿o si? :ein
Sabía que tú al menos (cercano ya a BIG KAHUNA) lo harías.
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 9&start=30
¿Quién sabe si alguien más lo hace?
A tiempo estamos de quejarnos ahora. Cuando aparezca el nuevo RIPCI no habrá remedio.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JORDIM FOR DECANO (se lo tiene merecido)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saludos
TAMA58 escribió:¡¡JORDIM FOR DECANO (se lo tiene merecido)!!!!
:shock: :shock: Decano :ein :ein
Decano, ¿de qué? :ein :ein
Del Colegio quizás .... :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
:nono2 :nono2
Hola Tama,
tienes razon, cuando puse extincion queria decir deteccion.
Con respecto a lo de la UNE, o no se donde buscarlo o no veo por ninguna parte que la UNE 23.007 sea obligatoria para Sistemas manuales de alarma de incendios ni para Sistemas de comunicacion de alarma. En los unicos sitios donde localizo la norma es en el apartado de Normas une citadas, que no obliga a nada y en al Apendice 1 Punto 1 Cuando habla de Sistemas automaticos de deteccion de incendios, y si solo es aqui eso solo la hace de obligado cumplimiento para ese caso. Algo parecido pasa en el RSCIEI que hace de obligado cumplimiento el CTE DB SI pero solo en los apartados en los que es citado no en todos.
JORDIM escribió:Del Colegio quizás .... :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
:nono2 :nono2
siiiiiii JORDIM for president!! :botando :botando :plas
