cambio de unidades de potencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas, necesito un poco de ayuda, necesito pasar de VAr (si no me equivoco Voltio-Amperios reactivos) a W (vatios) porque tengo que dejar los datos indicados en el Sistema Internacional.
Alguien puede decirme qué relación hay entre ellos?
gracias :)
- Potencia aparente (S) se mide en voltiamperios (VA).
- Potencia activa (P) se mide en vatios (W).
- Potencia reactiva (Q) se mide en voltamperios reactivos (VAr)
- Factor de potencia (f.d.p)
ENTONCES NO TENGO QUE CAMBIAR DE UNIDADES NO? PORQUE AL TRATARSE DE POTENCIA REACTIVA SE MIDE EN VAr Y PUNTO? ME REFIERO A QUE LO TENGO QUE PONER TODO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
No se a lo que te refieres con pasar los VAr a SI. Para obtener la relación entre Q(VAr) y P(W) es, a través del triangulo de potencias que te he adjuntado arriba, por pura trigonometría.
No necesitas realizar ninguna conversión, ya está en S.I.
Voltios S.I.
Amperios S.I.
VA reactivos son watios reactivos Pot=VxI.
MUCHAS GRACIAS :D
A ver:
Potencia eléctrica en circuitos monofásicos
- P = V * I * cos Ø
- Q = V * I * sen Ø
- S = V * I
Potencia eléctrica en circuitos trifásicos
- P = √3 * V * I * cos Ø
- Q = √3 * V * I * sen Ø
- S = √3 * V * I
Las unidades son correctas otra cosa es que tengas que mejorar el factor de potencia de la instalación. (cos fi).
Eso se consigue mediante baterías de condensadores para compensar la reactiva de la instalación.
Me explico, si tenemos un cos fi = 0,6, deberás intentar que sea 0,8 o 0,9 y eso se consigue con una batería de la que te he dicho anteriormente.
jmamores escribió:Imagen
Quisiera puntualizar que el cos Ø no es el factor de potencia sino que es el factor de desfase. Las formulas por supuesto son todas correctas.
aitorbi escribió:Imagen
De ahí el símbolo de equivalencia ;) aunque no es lo correcto, es uso extendido asimilar el f.d.p al cos Ø, sino que se lo digan a los redactores del REBT.
En esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Es bastante extendido hasta no hace mucho, creo que a partir de Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética (CEM) a cada cosa se le llama por su nombre. Incluso en publicaciones recientes ya no se habla de factor de potencia sino directamente se dice cosØ...
Supongo que para la próxima revisión del REBT, o sea que para 2020 ó así, por decir algo, introducirán las modificaciones si es que les apetece :cabezazo :cabezazo
Espero también que no hagan un reglamento tan orientado a viviendas y tenga en cuenta las instalaciones industriales que se ve cada cosa que dá miedo y cada uno tiene su interpretación del reglamento, depende de con quien te encuentres de industria (e incluso entre distintas provincias). :cabezazo
Saludos. :saludo
aitorbi escribió:En esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Es bastante extendido hasta no hace mucho, creo que a partir de Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética (CEM) a cada cosa se le llama por su nombre. Incluso en publicaciones recientes ya no se habla de factor de potencia sino directamente se dice cosØ...
Pienso que en la "calle" se sigue con esa creencia.
aitorbi escribió:Supongo que para la próxima revisión del REBT, o sea que para 2020 ó así, por decir algo, introducirán las modificaciones si es que les apetece :cabezazo :cabezazo
:partiendo :partiendo :partiendo
aitorbi escribió:Espero también que no hagan un reglamento tan orientado a viviendas y tenga en cuenta las instalaciones industriales que se ve cada cosa que dá miedo y cada uno tiene su interpretación del reglamento, depende de con quien te encuentres de industria (e incluso entre distintas provincias). :cabezazo
Por desgracia, también es algo extendido en las reglamentaciones. Mira sino el CTE.
