El factor 1.8, no se aplica por el consumo del equipo, sino por el consumo extra que supone el arranque ( cebado de la lampara ).
En el caso de los tubos Fluorescentes, el tiempo de cebado, es muy bajo.. 1 a 3 segundos, pero en otros tipos de lampara puede llegara a los 30 segundos.
Si no lo dimensionas Bien, te pueden ocurrir dos problemas.
a) Disparo del PIA correspondiente (normalmente es de 10A )
b) Se producen caídas de Tensión elevadas, que alteran el arranque de las lamparas. En las de Halogenuros metálicos, se recomienda no superar el 6% y con un 10% puede no arrancar.
En el caso de las lamparas fluorescentes mas comunes, (36W y 56W) no tiene tanta importancia, en la practica. El equipo ademas, no consume apenas ( solo lo que disipa en perdidas en el cobre la reactancia).
Por otro lado, el reglamento no da lugar a duda, debe considerarse 1.8
Una practica muy común, es dimensionar las secciones y las protecciones aplicando el factor 1.8 y aportar a la previsión de carga del edificio completo, la suma de potencia sin aplicar el factor.
Esto solo plantea un problema en el supuesto de que TODAS la lamparas se enciendan simultaneas.
