Hola a todos!Necesito un poco de ayuda para saber como puedo calcula el diametro de un mazo de cables instalados en el avion...Tengo una formula pero no se donde viene ni nada. Muchas gracias!
:ein :ein :ein
Y no nos puedes dar algún dato mas, ... no sé.. por ejemplo el color de que está pintado :espabilao
:brindis
Pues mira, normalmente los cables en aeronautica se agrupan en mazos segun el tipo de señal y segun la funcion que desempeña el cable. Por ejemplo exsten mazos de cables que contienen todos los cables que distribuyen la potencai.
En estas agrupacione existen cables de todo tipo y tamaño, el diametro podria ser la suma de las secciones que forman un mazo, pero supongo que habra que introducir factores de correccion para la temperatura, la intensidad maxima admisible, en fin ese tipo de cosas. Y eso es lo que no se encontrar. Ahi tienes los datos
¿dónde?
ices... "el diametro podria ser la suma de las secciones que forman un mazo" :doh
cuidado, diámetro y sección no debes mezclar.
en los catalogos de bandejas para cables tienes tablas con lo que estas buscando, mira en el de unex, el de regiban y en alguno otro mas he visto esa informacion que buscas estan en los metodos de calculo de cargas, de torsiones, de llenado etc.....
corola escribió:Pues mira, normalmente los cables en aeronautica se agrupan en mazos segun el tipo de señal y segun la funcion que desempeña el cable. Por ejemplo exsten mazos de cables que contienen todos los cables que distribuyen la potencai.
Bien, si lo planteas con cantidades y nombre propio, se puede hacer un calculo, es vidente.. pero como vas a saber el grosor de algo que no sabes ni su cantidad.. :ein
Ten en cuanta que el tipo de aislamiento, también aporta diámetro..
En fin, si conoces el Nº de cables de la agrupación y el tipo de cable usado, se puede recurrir a las características del cable, conocer su diámetro aislamiento incluido y calcular..
