¿Es necesario proyecto eléctrico para un asadero de pollos en un local de 55 m2 y una potencia de 15 Kw? Tengo la duda de si este local se considera pública concurrencia al igual que un bar. Saludos.
Yo salvo que los pollos vayan directamente a la vivienda de los clientes, lo consideraria LPC a efectos de REBT.
raveri escribió:Yo salvo que los pollos vayan directamente a la vivienda de los clientes, lo consideraria LPC a efectos de REBT.
Yo he hecho varios y los he hecho como dices, como un LPC.
De acuerdo era lo que pensaba, pero no estaba seguro. Muchas gracias y saludos.
Este asadero de pollos, si se considera local de publica concurrencia,¿tiene que tener un aseo adaptado para minusvalidos? O se puede hacer unicamente un aseo de uso privado para los trabajadores. Saludos.
Si es público, debe tener aseo para el público.
itimogur escribió:Si es público, debe tener aseo para el público.
Si solo es asador , unicamente debe tener un aseo para el personal . Si existe degustación entonces si .
saludos :D
Nunca se sabe, compañeiro, nunca se sabe... :gato
:mrgreen: :cunao
saludos :D
Pero si se considera publico, supongo que es para degustacion, no para personal.
En mi comunidad, sería necesario un aseo, para el público y el personal. ¿Adaptado para minusválidos? Sólo si el local es de nueva construcción o si se hace obra o reforma, sino NO.
Puf vaya lio! Ahora me han comentado que no se considera publica concurrencia, ya que es un local de comidas para llevar y no hay degustación. Lo mejor será preguntar en el ayunta y salir de dudas. Saludos.
Eso sin duda; sería lo primero que deberías hacer.
Por cierto, al respecto de los aseos de minusválidos que he leído en este post, infórmate específicamente, porque en algunos ayuntamientos, no sólo se requiere cuando el local de uso público, sino incluso para la eventualidad de que alguien del propio personal del local sea minusválido.
Es decir, que hay que poner aseo adaptado de todas todas. Así que infórmate bien.
Ignoro qué determina la legislación estatal a este respecto, pero desde luego, sí existen ordenanzas municipales en el tema de accesibilidad que regulan, y bien.
Ya he hablado con el tecnico del ayuntamiento, y ningun problema. No hace falta aseo adaptado al no considerarse pública concurrencia, debido a que se considera como un local de comidas para llevar, sin degustación. Por tanto aseo privado con las medidas que quiera. Saludos.
Menudo MORRO, aqui hasta en un comercio de zapatos (que no degustas, la suela esta muy dura) te exigen el aseo para minusválidos.
No se si viene al caso, pero en la nueva ley 7/2007 de Andalucia de medio ambiente aparece en su anexo I "asadores de pollos" como actividad calificada. Supongo q en tu comunidad tb lo sera.
