Alguien me sabría decir donde puedo encontrar las poténcias que admiten las CGP segun fecsa-endesa en cataluña.
Según he leido las cajas que se pueden instalar son con esquema CGP-7 y CGP-9, pero no encuentro lo de las poténcias, no se si esque estoy espeso...
Poner una caja CGP-9-160 para una poténcia 93kW total del edificio ¿sería correcto?
saludos a todos
Hola , mira en Mapaweb , instalaciones electricas , NTPs Fecsa endesa .
saludos :D
Mirando las NTP si no entiendo mal relaciona las CGP con intensidades por lo tanto entiendo:
CGP-9-160 (160=corriente máxima en A)
Si tomamos U=400V y cos(fi)=1 y aplicamos
P=raiz(3)*I*U*cos(fi)=110kW (que sería la poténcia máxima que se puede instalar con esta caja)
¿Estoy equivocado?
