Intersección Conducto de ventilación-tubería (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
Estoy realizando una instalación de ventilación en un garaje y sus conductos se intersectan con alguna tubería de saneamiento. No hay posibilidad de bajar ninguna de loas dos intalaciones por que el techo está demasiado bajo. ¿Qué solución os parece más aceptable? (Quizás ninguna)
- Disminuir sección de esta forma:
_____ ........ ____
......... \ _O_/ --> Ventilación
______________
- Atravesar la sección de esta otra (sellando)
______________
..........O ..... --> Ventilación
______________
Es saneamiento, es complicado.
Desde luego reducir sección no ,en todo caso hacer un pase de viga, reduciendo altura pero aumentando ancho y manteniendo seccion equivalente.
Si dejas el colector de saneamiento dentro, desde luego que no coincida ningun manguito ni codo dentro del conducto y tenlo en cuenta obviamente para la perdida de carga.
Atravesar la sección de otra no !!!!!!! ¿ Que altura queda libre debajo de los conductos ? . ¿ Es en zona de paso de vehiculos o en algun rincón o pegado a muro ?
saludos :D
Claro, respetar la sección equivalente es lo principal, tienes razón.
¿Cual sería la pérdida de carga asociada a la intersección con la tubería? (No he encontrado nada en tablas)
Hay cruces en zonas para peatones y otras para vehículos. La distancia entre el conducto y el suelo es de unos 2.20, y no se puede bajar de 2m por normativa.
¿por qué no te parece bien atravesar la sección, crispal?
Y bifurcar el conducto de ventilación en dos de forma que pase por arriba y por abajo del saneamiento para luego unificarlo de uno una vez pasada la tubería?? (es una ñapa pero por lo menos no se interceptan entre si)
J.S.C. escribió:Hay cruces en zonas para peatones y otras para vehículos. La distancia entre el conducto y el suelo es de unos 2.20, y no se puede bajar de 2m por normativa.
Que benévola esa normativa....
Pues sí, y los muy altos se darían en la frente
Ashrae fundamentals
Otra opción, mira a ver si la "pata" inferior te lo permite
exactamente a eso me refería yo
No hay sitio para meter una bifurcación del conducto por arriba de la tubería. Creo que me inclino por aumentar la sección aumentando el ancho y atravesar el conducto por la tubería.
Votos en contra? alguno a favor?
Representación artística del concepto
Señores............ existe en este estado español un Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, cuyo ámbito de aplicación también son las instalaciones de ventilación, concebidas -entre otros- para la salubridad del edificio.
y DICE:
ITE 05.3 Conductos y accesorios
ITE 05.3.1 Generalidades
Los conductos para el transporte de aire, desde las unidades de tratamiento o ventiladores hasta las unidades terminales, no podrán alojar conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesados por ellas.
El problema quizás radique en una incorrecta concepción de diseño de la red de conductos. Todas las instalaciones de un edificio INTERACTUAN entre ellas, y eso ha de tenerse en cuenta por el proyectista. Siempre hay solución a los problemas, unas más caras que otras.
:usuario
Jamas he considerado que el RITE 98 sea de aplicación a la ventilación de un garaje.
