Hola a todos /as !! Estoy intentando hacer una bodega de vinos como proyecto final i tengo un poco d lio mental!!!. Ahora estoy calculando las pendientes de los desagÜes i no se si levantar pavimento d Hormigón o picar !! Alguien sabe aluna pagina donde pueda encontrar alguna solución?? :cabezazo
Hola nando, bienvenido al foro, hombre. :saludo
No entiendo nada de lo que me cuentas. Parece que hablas de un proyecto de fin de carrera, y sin embargo comentas que no sabes si levantar pavimento de hormigón o picar (¿??) :?: :ein . No entiendo.
Explícate un poco más, hombre.
Por otra parte, deberías echarle un vistazo a las normas del foro. :mira Y no se vale duplicar mensajes :espabilao ;)
hola aminofis!! estoy adaptando una nave en desuso a una bodega !!! Ahora estoy haciendo la distribución de la nave i tengo que poner los desagües , rejillas i las pendientes . La nave consta de planta i subterranio . Tengo que saber el grossor del suelo?? :oops:
PD: :oops: siento enviarlo por duplicado
El mejor consejo que se puede dar cuando alguien está proyectando algo que desconoce o que no conoce completamente es que vaya a ver algo similar. También es bueno ir acompañado de gente con experiencia que te ayude a ver las cosas que puedan escapársete. Así que:
:botando :botando :botando ¿Cuando vamos todos a ver una bodega? :botando :botando :botando
Te toca organizarlo a ti, pues eres el que pregunta :mrgreen: :mrgreen:
buen consejo Jcas !!! de ir acompañado ya iba ,pero pague la novatada!! y bronca que te crio !! jejejee. Lo bonito es ver la mia cuando este acabada no? a este paso :cabezazo para el 2015 mas o menos
Hola de nuevo, nando.
Creo recordar que en el apartado de recursosdel portal (en la página principal, no en ésta de los foros), hay una serie de listados de PFC disponibles en la red.
¿Por qué no echas un vistazo por ahí? Igual hay alguno parecido.
P.D: recuerda que para poder descargar archivos, tienes que entrar como usuario (igual que en los foros) ;)
www.ingenieriarural.com
El agua de los desagues funciona de arriba a abajo.
Luego tendrás que distribuir los sumideros por el local (pongamos cada 20 m)
Luego conectas los sumideros con una tubería con pendiente de 1% o mejor 2%.
Comienzas casi a ras de suelo, y acabas con la profundidad de que haga falta, según la longitud. Hay que hacer una zanja, claro.
Si abajo hay otro local, instalas la tubería colgada del techo, en un lateral, o la bajas cada cierto tramo al suelo del local inferior...
Gracias por vuestros consejos!!! nos vemos por aqui!!! :yep
