buenas me gustaría saber si alguien ma puede facilitar las distancias que hay que guardar entre las distintas instalaciones y servicios bajo un acerado, es decir, BT, Alumbrado, Abastecimiento de agua, telefonía etc..
Logicamente las profundidades y las separación en horizontal.
Se que hay un detalle en autocad de esto pero no lo encuetro, si alguien es tan amable...
gracias
Parte de ellas te vienen en le RBT....
vale pero me gustaria tener un detalle que recogiera todas si alguien tiene algo parecido. ya os digo que la he vista alguna vez pero no logro encontrarla
Los PGMOU de las ciudades tienen esos detalles tipo.
Creo que tengo algo de Alicante, pero hasta la tarde no puedo buscarlo. ;)
gracias jmamores
Aquí va algo. :comunidad
Wow la media tensión está bastante hondo en el terreno... 1,3 metros.
¿Eso es obligado en Alicante o es una indicación somera?
Yo no se en vuestras comunidades pero aqui es gracioso:
La compañia elctrica te dice que la BT a 0,8 y la MT a 1 de prof siempre por encima del agua, pero luego vas a la compañia del agua y te dice que las red terciaria tiene que ir a 0,3 :cabezazo :cabezazo todo eso intentad hacerlo en una acera de 1,5 m de ancho junto con las telecos la red terciaria de pluviales y la de saneamiento.
Liados escribió:Wow la media tensión está bastante hondo en el terreno... 1,3 metros.
Es un detalle de hace tres años, pero :yep la media va entre 1 y 1.30 siempre que tengamos baja en la misma "zanja". Mira los detalles tipo de Iberdrolens..... :mrgreen:
