pues hay que colocarla cuando sospechas que el factor de potencia va a bajar de 0,8 . La potencia se fija en función del la potencia aparente qu tienes y a la que quieres llega si no recuerdo mal la potencia en Kvar es la potencia activa por la diferencia de las tangentes de los angulos de desfase final menos el inicial.
es decir si tienes por ejemplo fdp 0,8 entonces el angulo de desfase es 38,66.
si quieres llegar afdp 0,95 cuyo angulo es 18,2 pues la potencia sera: Q=P*(tan36,86 - tan 18,2)
Te en cuenta que las baterías suelen llevar un magnetotérmica bastante "gordo". Casi todas las cas comercial como merlin Guerin, Ducati,... tienen tablas con las baterias necesarias y el interruptor automático aconsjeado.
saludos.
Si el instalador te pide los cálculos, ten cuidado da la impresión de que te quiere "chulear" ya que el debe pedirte la potencia reactiva, la capacidad, etc. a instalar si no viene en proyecto pero no "está bonito" el pedirte los cálculos (salvo que tengas confianza con él claro está)
saludos.
340 kW en MT.
