Hola, buenas tardes. Quería preguntar por qué en ocasiones se conectan receptores en estrella conectando también el neutro de la red y otras veces se conectan sólo las fases sin conectar el neutro de la red al centro de la estrella.
Gracias, Un saludo.
El primer caso es para asegurar la tensión en caso de cargas desequilibradas. El segundo caso, las cargas suelen ser equilibradas y por el conductor de neutro no habria paso de corriente.
hay vrias opciones ya que no aclaras más te doy algunas que se me ocurren a bote pronto.
puede ser que haya máquinas tifásicas a 380/660 con lo cual usaras la conexión sin usar el nuetro (con arranque directo, estrella-tienagulo , etc) pero al mismo tiempo necsitas corgas monofásicas y usas una fase y el neutro, Tienes máquinas trifasícas pero mandos en monofásico y auque suele ser frecuente que sólos e usen las fases y el 220 se utilize un trafo no quiero excluir esta posibilidad pues la he visto en algunos aparatos sobre todos de cocinas industriales.
En las viviendas, pues trifásica con /sin neutro para ascensor y fase-neutro viviendas.....
En fin debes aclara más si quieres que se puedaafinar más la respuestas.
saludos
Hola, gracias por las respuestas. Concretamente en las resistencias de desescarche trifásicas de los evaporadores frigorificos se suele conectar el neutro al centro de la estrella.
saludos
al ser cargas equilibradas, el neutro no llevaría intensidad por lo que en principio no es necesario y se prescinde de él. si se conectan en estrella cada fase va a tener una tensión en sus extremso de 220 voltios (mas o menos dependiendo de lo "ideal" que sean las tensiones de alimentacion si las pones en triangulo las tendras a 380 voltios, en ambos casos dependerá del fabricante del aparato que te dirá como las tendrás que colocar.
