Buenos dias, me gustaría saber que tipo de tubo cumplen el grado de resistencia a la corrosión 4 para su instalación en superficie en un local mojado.
:usuario :usuario :usuario
Bueno y si eso no lo sabe nadie hago la pregunta de otra forma. Que tubo montariais en un lavadero para montaje superficial. El llumero me dice que montará tubo de PVC pero yo no tengo NPI de si este tipo de tubo cumplirá con la exigencia de grado de protección contra la corrosión que se exige para locales mojados.
:nono2 :nono2 :nono2 :nono2 :nono2
Un tubo de PVC puede corroerse?
pues no se, pero siempre pensé que no(desde mi ignorancia vamos).
Y la verdad en la página de AISCAN, en el código para la resistencia a la corrosión no tiene valor 4. Tienen un valor 0. Pero si te vas a la definición de ese valor en la guia técnica de aplicación dice que es "la resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos", igual al no ser un tubo metálico y ser PVC, se pone 0, para decir que es válido. O quizás el 0 sea más resistente que el 4. Habrá que irse a la norma esa del tubo. Voy a ver si consigo verla pero no se. Pone ip54 asi que si cumple eso de la itc, pero lo otro nunca me habia fijado la verdad.
Mira el tubo de PVC sería este(roscado mejor):
http://80.32.58.193/~aiscan/inicio.php? ... &codigo=14
No lo dudes
Llama a un fabricante a ver que te dice.
Ahorras tiempo y esfuerzo.
Suertecita
4 Es "muy alta" y lo cumplen los tubos galvanizados en caliente e inoxidables (metálicos) y los de plástico, que no han de pasar las pruebas de corrosión.
