Problemas al cargar páginas web (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
blasius27 escribió:si tienes ono, son muy dados a estas cosas; yo probaria a cambiar las DNS (mira a ver si te haces con otras)......total no pierdes nada.....
te lo digo por experiencia ya que a mi me paso lo mismo.....entraba en unos sitios si y en otros no
eso si, lo de las dns seria si antes podias entrar, si nunca has podido entrar entonce ni idea...
suerte
¿Que se puede hacer en el caso de ONO?
Yo tengo ONO y me falla una página, pero es ni más ni menos que la del e-visado.
arquimedes escribió:gracias jcriti pero es que me estas hablando como si fuera chino de esas cosas qe mehablas ,... cero patatero.. la conexion es con wanadoo(orange) pero es que no se que hay que hacer.
creo que me lo vas a tener que explicr como si lo hicieras al "fiera" que tienes al lado
Perdona por no poder contestarte antes, no he parado mucho por aquí..
En vista de lo que te han ido contestando, y las pruebas que has hecho y demás, creo que no vas a tener el problema en temas de configuración del protocolo ( lo de la IP, Mascara, Puerta enlace y DNS).
El hecho de que te pase SOLO con algunas paginas, y el resto no, PARECE indicar que tengas algún inquilino.. pese a que no lo detecte el antivir..
Ya que has comprobado eso, te propondría ir haciendo una serie de pruebas, para ir acotando el problema.
Lo primero que haría es comprobar el estado de estos dos Ficheros:
1) hosts
2) lmhosts.sam
Son dos ficheros de testo simple, aunque no tienen extensión reconocida, como ves.
Están en : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Puede que no los veas, porque no tengas activa la opción de ver archivos y carpetas de systema. pero están ahí.
COPIALOS; no lo modifiques los originales.
Una vez copiados otra parte, cámbiales el Nombre poniéndoles extensión TXT, ya podrás abrirlos directamente.
Que buscamos ¿?..
Pues si ahí dentro hay lo que no debe, JUSTIFICARÍA completamente lo que te ocurre..
Para decirlo simplificado, (muy simplificado) la secuencia de operación de windows, cuando busca datos es la siguiente:
1) Busca en el LMHOST si está asociada a una dirección IP
2) Comprueba si la petición pertenece a una IP de su misma red.
3) Si no era de su misma RED, se lo transmite a lo que hemos llamado "Puerta de enlace" es decir, el ROUTER, para que lo busque fuera..
4) si no aparece, empiezan los errores..
Esto es un SuperResumen, ojo.. no es literal, que ya veo el tema venir..
Como puedes ver, en la Opción (1) Basta con que en el LMHOSTS pongas una entrada asociando una web a una IP falsa, o verdadera pero no la que debe.. y ya ese PC jamas podrá abrir la web original.
Como ves puede ser un motivo.. si te parece, empezamos por esto..
Muchas gracias, no hay que disculparse,bastante con la yaudas que prestas, gracias
te pongo lo que pone el lhost pero no veo renglon raro sólo explicaciones
Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Este es un archivo LMHOSTS de ejemplo utilizado por TCP/IP de Microsoft
# para Windows.
# Este archivo contiene las direcciones de IP asociadas con nombres (NetBIOS)
# de equipos. Cada entrada deber¡a encontrarse en una l¡nea individual. La
# direcci¢n de IP deber¡a colocarse en la primera columna seguida del nombre de
# equipo correspondiente. La direcci¢n de IP y el nombre de equipo
# deber¡an estar separados como m¡nimo por un espacio o tabulador. El car cter
# "#" se usa generalmente para indicar el principio de un comentario (consulte
# las excepciones m s adelante).
# Este archivo es compatible con los archivos lmhosts de TCP/IP de Microsoft
# LAN Manager 2.x y ofrece las siguientes extensiones:
# #PRE
# #DOM:<dominio>
# #INCLUDE <nombre_de_archivo>
# #BEGIN_ALTERNATE
# #END_ALTERNATE
# \0xnn (permite caracteres no imprimibles)
# Cualquier entrada iniciada con "#PRE" provocar que la entrada se cargue
# en la cach‚. De forma predeterminada, las entradas no son cargadas,
# sino que se consultan s¢lo cuando la resoluci¢n din mica de nombres falla.
# Cualquier entrada iniciada con "#DOM:<dominio>" asociar la entrada
# con el dominio especificado en <dominio>. Esto influye en c¢mo los servicios
# Examinador e Inicio de sesi¢n act£a en entornos TCP/IP. Para cargar una entrada
# #DOM es necesario agregar #PRE a la l¡nea.
# Especificando "#INCLUDE <nombre_de_archivo>" obligar al software RFC
# NetBIOS (NBT) a buscar y tratar el <nombre_de_archivo> como si fuera
# local. <nombre_de_archivo> es generalmente un nombre basado en UNC,
# permitiendo que un lmhosts central sea mantenido en un servidor. Si el servidor
# se encuentra fuera del  rea de difusi¢n, probablemente será necesario
# proporcionar al servidor informaci¢n sobre direcciones de servidores antes
# de #INCLUDE.
# #BEGIN_ y #END_ALTERNATE permiten agrupar m£ltiples sentencias
# #INCLUDE. Cualquier ‚xito individual se considera ‚xito del grupo.
# Finalmente, caracteres no imprimibles pueden ser incluidos en este tipo de
# archivos, primero se ponen entre comillas los nombre NetBIOS y despu‚s
# se utiliza la notaci¢n \0xnn para especificar un valor hexadecimal para un
# car cter no imprimible.
# El siguiente ejemplo ilustra todas estas extensiones:
# 102.54.94.97 rhino #PRE #DOM:conectividad #red DC de grupo
# 102.54.94.102 "nombreap \0x14" #servidor ap especial
# 102.54.94.123 popular #PRE #servidor origen
# 102.54.94.117 localsrv #PRE #necesario para "#INCLUDE"
# #BEGIN_ALTERNATE
# #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
# #INCLUDE \\rhino\public\lmhosts
# #END_ALTERNATE
# En el ejemplo anterior, el servidor "nombreap" contiene un car cter
# especial en su nombre, el nombre de servidor "popular" es cargado, y
# el nombre de servidor "rhino" es especificado, por lo que puede ser
# utilizado para un posterior #INCLUDE de archivo lmhosts central si
# el sistema "localsrv" no est  disponible.
# Tenga en cuenta que en cada b£squeda se analiza el archivo completo, incluyendo los
# comentarios, por lo que mantener la mínima cantidad de comentarios mejora el rendimiento.
# Sin embargo no es siempre recomendable agregar s¢lo las entradas de archivo LMHOSTS al final
# de este archivo.
y este es el otro
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Éste es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.
# Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de
# host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP
# debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.
# La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio.
# También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
# o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
# Por ejemplo:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # servidor origen
# 38.25.63.10 x.acme.com # host cliente x
127.0.0.1 localhost
como ves no hay indicaciones de líneas de erro me parece
si, está correcto, cagonto.. :cabezazo
la única linea que debe de haber, es la que identifica la propia maquina, localhost, asociado a la ip 127.0.0.0
Vamos al siguiente:
Hay web que no te entra.. bien, abre una sesión de Msdos , y en ella haz un ping a esa web.
"ping www.orange.es"
Por ejmplo, y veamos que te dice..
Tien que ser algo así..
C:\Documents and Settings\Administrador>ping www.orange.es
Haciendo ping a a443.x.akamai.net [80.67.85.160] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 80.67.85.160: bytes=32 tiempo=44ms TTL=53
Respuesta desde 80.67.85.160: bytes=32 tiempo=42ms TTL=53
Respuesta desde 80.67.85.160: bytes=32 tiempo=43ms TTL=53
Estadísticas de ping para 80.67.85.160:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 42ms, Máximo = 44ms, Media = 43ms
En especial, saber si te pone la Misma IP de traducción que esta..
orange.es en el opera tarda muchisimo pero en el firefox entra mas o menos normal.
el ping da resultado parecidisimos a los tuyos
20minutos.es
el ping entra pero con resultados de 172ms La página en dos navegadores no carga dando error y en otro no da error pero no termina de cargar y se queda en carga permanentemente
en www.sevilla.org y www.elcorteingles.es el ping da:host de destino inaccesible
sin embargo en el portatil entran perfectamente en todos lados
bueno os cuento los nuevos pasos dados
tengo dos copias de reaturacion de disco ambas permitian en su momento entrar en 20minutos.es lo de sevilla.org seimpre me ha costado..
por si acso la copia que estaba andando resature la copia de 31 de enero. resultado no se puede entraren las dichosas páginas.
le he pasado el zonelabas y nada, le he pasado el karpersky on line desde la página del fabricante y tras casi tres horas analizando el ordenador me dice que no hay nada de nada...
asínque ¿siguiente paso?
A mi por todo lo que cuentas me hace pensar un cortafuegos, aunque ya comentaste que desactivando el firewall de windows y otro que tenías no se solucionaba tu problema; pero yo de todas formas investigaría más en ese tema: miraría la lista de programas instalados y desinstalar todos los que no sepas para que sirven.
También podria ayudar que nos pusieras un informe de Hijackthis en modo prueba de fallos (f8 ), para ver que programitas tienes circulando en tu pc.
Y por ultimo recurso, formatear e instalar windows de nuevo, porque supongo que problema de linea no es si con el otro pc te va perfectamente.
b0ik0t escribió:A mi por todo lo que cuentas me hace pensar un cortafuegos, aunque ya comentaste que desactivando el firewall de windows y otro que tenías no se solucionaba tu problema; pero yo de todas formas investigaría más en ese tema: miraría la lista de programas instalados y desinstalar todos los que no sepas para que sirven.
gracias
lo del cortafuego ya lo he probado, he desactivado los dos el de windows y el del antivirus y no ha y diferencia.
hija¿que? supongo que es un informe de intrusos ¿pero como se hace?
en cuanto a formatear pues similar a eso es lo que hace el acronis cada vez que instalas la copia de seguridad (que en el momento de sacarla funcionaba) no hay variación
Ya, por eso digo que igual tienes algun programa que te hace de cortafuegos sin tu saberlo.
Lo del informe lo consigues con este programa, pero es importante que lo ejecutes en modo a prueba de fallos.
http://hijackthis.softonic.com/
Supongo que con el acronis haras un backup de sistema, no un backup de la unidad total, y a pesar del backup, como solo restauras algunos archivos de sistema (drivers y a saber), lo que te esta molestando persiste. Es mi teoria.
Prueba el informe a ver.
gracias lo probaré a ver si hay un un programa cortafuegos "oculto"
creo que hace el backup de toda la unidad completa (el ingles no es mi fuerte y es el idioma en el que está el programa)
estoy alucinando......... acabo de hacer una limpiez del ordenado con la utilidades tuneup, (limpieza de rgistro, y demas posibilidades de limpieza) y funcionan todas las páginas....
gracia peña
:botando me alegro, alguna "mierdecita" tendrías por ahí instalada :?
b0ik0t escribió::botando me alegro, alguna "mierdecita" tendrías por ahí instalada :?
mierdecilla no, duendes, duendecillos que se meten en los ordenadores. Yo tengo la teoría, casi la certeza, de que adquieren la personalidad del dueño del ordenador.
Mientras más puñetero eres tú, más puñetero es él. Si tú te relajas, él se relaja.
Te has relajado y el duende se ha relajado y lo has podido pillar.
Bueno, ya, ya me callo...ya :doh
Arquímedes, no es por malmeter, pero te han llamado puñetero o, viendo como es tu ordenador, algo peor. :twisted: :twisted: :twisted:
Por esa regla de tres yo lo he llamado "mierdecita" :oops:
Y no es asi eh :nono2
