potencia a contratar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
He leído en algun tema anterior que para saber la potencia a contratar, en este caso me interesa de iluminación (uso lamparas de descarga), se tiene que multiplicar la potencia instalada x 1,25. Me gustaria saber si es asi y cual es el motivo?
Yo tengo una serie de cargas a las cuales les aplico un coeficiente de simultaneidad para determinar la potencia que contrato. Tengo cargas de:
-Iluminación: le aplico coeficiente de simultaneidad 1
-Fuerza (enchufes): 0,2
-Maquinaria: 0,8
-Clima: 1
Por tanto yo la iluminación la multiplico por 1 y no por 1,25 para obtener el valor a contratar. Es correcto?
el 1.25 no es la simultaneidad, sino el coeficiente de seguridad por la corriente de descraga que necesita el equipo para encender la luminaria o en otras palabras para ionizar el gas.
Y aparte para iluminación es 1,8 ese coeficiente para el arranque de la lámpara.
Tienes que asegurarte que tus líneas de iluminación aguanten 1.8 veces la intensidad que circulará por ellas en régimen permanente de funcionamiento del circuito de iluminación (por el arranque que te dice Mazinger)
Última edición por Lithium el 18 Jul 2008, 12:28, editado 3 veces en total
osca escribió:Y aparte para iluminación es 1,8 ese coeficiente para el arranque de la lámpara.
Si, ya se que se aplica un coeficiente de 1,8 para el arranque de la lampara siempre y cuando esta sea de descarga, pero ese coeficiente se aplica a la hora del cálculo de las secciones, es decir para determinar la potencia de cálculo.
Pero yo estoy hablando de determinar la potencia a contratar. En este caso solo se aplican factores de simultaneidad verdad? Y en iluminación se puede llegar a asumir que funcionará toda y por tanto el valor es 1.
Traicionero viernes... dije 1.25 cuando debía decir 1.8.... :cabezazo
1.25 es el habitual para el arranque de motores.
JCas escribió:1.25 es el habitual para el arranque de motores.
ya,ya.... :cabezazo
Si, 1,25 es habitual para motores. Pero la pregunta que he formulado es que para determinar la potencia a contratar, tan solo se aplican factores de simultaneidad verdad?? Por ejemplo en iluminación, utilitzaré un coeficiente de 1 porque considero que pueden lucir todas y asi resto del lado de la seguridad.
:yep :yep
Que conste que mis cálculos los hago con 1.8, para ir seguro.
Pero... (y corregidme si me equivoco POR FAVOR
Según itc44.
carga en VA=pot lámp * 1.8
cosfi=0.9
Pot=VA*cosfi
Pot=pot lámp* 1.8 *0.9 = pot lamp * 1.62
lijsterlaan escribió:Que conste que mis cálculos los hago con 1.8, para ir seguro.
Según itc44.
cosfi=0.9
Pot=VA*cosfi
No se si te equivocas o no, pero estoy mirando otro proyecto donde tienen lamparas de descarga y utilizan un cosfi=0,9 y efectivamente multiplican la potencia de las lamparas x 1,62. No sabía porque lo multiplicaban por 1,62 y no por 1,8 pero con lo que has dicho ya lo tengo algo mas claro.
Según itc44.
cosfi=0.9
Pot=VA*cosfi
Los valores que indicas no son de RBT, sino de catálogo de fabricante y son válidos, si colocas las lámparas que indicas.
Según itc44.
cosfi=0.9
Pot=VA*cosfi
Entonces.
Cómo lo hacéis vosotros?
Yo, con los valores de RBT, porque luego llega la propiedad, el arqui o el instalador y pone lo que le dá la gana... y ya empezamos con los follones.... :cabezazo
