Teneis por ahí algún índice para un proyecto que incluya instalación eléctrica, de abastecimiento de agua, salubridad, contra incendios, solar, gas y ventilación de garajes????
Tengo que hacer uno completito y me gustaría empezar con organización
Gracias,
:usuario
Son proyectos independientes no?
¿que proyecto es ese?¿básico de construccion? :shock: :shock: :ein
Pues entiendo que no tiene por que. He visto separatas que contienen la isntalación eléctrica y el contraincendios (en la misma separata).
proyecto de ejecución.
Yo los meteria como proyectos independientes en separatas.
A la hora de legalizarlos es mucho menos engorroso manejar cada proyecto por separado y facilitas el trabajo a los maravillosos tecnicos de industria y compañias suministradoras. Para ellos es mas facil ir a tiro hecho que tener que estar buscando en todo el "tocho" su parte correspondiente, luego se quemarán menos, luego te pondrán menos pegas. :brindis
eloy escribió:Teneis por ahí algún índice para un proyecto que incluya instalación eléctrica, de abastecimiento de agua, salubridad, contra incendios, solar, gas y ventilación de garajes????
Gracias,
:usuario
Date una vuelta por Recursos. Hay varios guiones con contenidos de proyectos :roll:
Yo como dice search, optaría por un índice global descriptivo y luego desarrollaría en anexos independientes cada una de las instalaciones para facilitar la revisión del proyecto.
No obstante, como dice el Sr. Alé busca en recursos y compara....
:saludo :usuario
Cuando se me da un caso como el tuyo, los separo ya que ten en cuenta que en Industria cada instalación te la revisa un Técnico diferente. Además a la hora de firmar la dirección de obra, aquí al menos, tienen un formato diferente para cada instalación, con lo que yo solo envío a tramitar cada instalación con su certificado y me parece más cómodo.
En cuanto a lo del índice, puedes visitar la página de Industria de Canarias
y descargarte alguno de los que exigen como contenidos mínimos de los proyectos.
http://www.gobiernodecanarias.org/indus ... heros.html
