Distancia entre tomas de corriente y radiadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, buenas tardes!!
¿Sabías indicarme algún reglamento o normativa donde indique la distancia mínima que tiene que haber entre una toma de corriente y un radiador?
No, no sabría.
Creo que no hay. pero seguro que me equivoco.
Si amplias la información sabré a donde quieres llegar a parar, o símplemente es por curiosidad.
Chao
No la hay. ¿Y el tipo de radiador?
Mira si te sirve esto:
ITC-BT-20
"Distancia de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas: 3 cm"
En el caso de proximidad con conductos de calefacción la separación será aquella que permita que no se alcancen temperaturas peligrosas, o bien, se instalarán pantallas calorífugas.
Díganme ustedes cual es el valor de una "temperatura peligrosa".
pikasin escribió:Díganme ustedes cual es el valor de una "temperatura peligrosa".
Cuando te quemas mucho. :partiendo2
si tiene pinta de ser esa la definción científica
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
NAda, simplemente esque a veces te preguntan chorradas en la ejecucion de viviendas, me imaginaba que no había nada y solo queria comprobarlo.
Basta con no ponerlo encima del radiador que sería el punto más peligroso.
Gracias a todos!
ajgd escribió:NAda, simplemente esque a veces te preguntan chorradas en la ejecucion de viviendas,
Y muchas, doy fe de ello. Como la altura "por normativa" de la placa del videoportero. :yep :yep :yep
ajgd escribió:NAda, simplemente esque a veces te preguntan chorradas en la ejecucion de viviendas, me imaginaba que no había nada y solo queria comprobarlo.
Gracias a todos!
Totalmente de acuerdo contigo.
Hay alguna norma que impida poner un enchufe detrás del radiador?? :cunao
Chao
germanot escribió:Hay alguna norma que impida poner un enchufe detrás del radiador?? :cunao
Chao
Sí, la de "accesibilidad de los enchufes" ya que como te lo tapa el radiador allí no puedes enchufar nada. :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Gracias a todos!
Chao
Reiros, pero yo sé de un caso en que lo hicieron así.
Gracias a todos!
Chao
:shock:
:cabezazo
¡me quedo to loco!
JCas escribió:Reiros, pero yo sé de un caso en que lo hicieron así.
¿Has visitado una instalación mía sin avisarme? :oops:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
