Unión de Bridas de PVC (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Alguien sabría decirme un mecanismo de unión de dos bridas de PVC? (que no sean pernos-tuercas, ni pegamentos pues debe ser desmontable)
Estas bridas conectarán dos tubos de plastico con una presión en su interior de 1 bar. En realidad lo que más me preocupa no es que aguante la presión sino que sea perfectamente estanco.
ahistartio escribió:Alguien sabría decirme un mecanismo de unión de dos bridas de PVC? (que no sean pernos-tuercas, ni pegamentos pues debe ser desmontable)
Sin pernos, sin tuercas, sin pegamento, desmontable y estanco. Pues ya me contarás como lo consigues. :? :? No dejas opciones.
Hay un sistema de union para tuberias de PVC que es igual al sistema de ranurado de las tuberías de acero DIN2440.
Mira en este enlace http://www.cepex.com/esp/pvcfittings.html la unión tipo VITAULIC
Es una unión que está muy bien y ademáspermite desalineaciones de varios grados lo que está muy bien para dilataciones y demas.
Lo que me quiero ahorrar es el dineral que vale la tornillería que actualmente lleva, 10 o 12 por brida que lo veo una burrada para la presión que deben soportar, además lo importante es la estanqueidad.
¿qué os parece este sistema? yo pensaba en encajar las bridas entre los dos anillos.
¿Estas hablando de DN 200 y superiores?
ahistartio escribió:¿qué os parece este sistema? yo pensaba en encajar las bridas entre los dos anillos.
Me parece que ese artilugio ( que mas parece un pendiente que otra cosa :mrgreen: :mrgreen: ) no es posible que haga la misma presion uniformemente y que por tanto la fuga esta garantizada tarde o temprano.
¿Y no puedes cambiar las bridas por otra cosa? Una unión roscada, por ejemplo...
ahistartio escribió:Lo que me quiero ahorrar es el dineral que vale la tornillería que actualmente lleva, 10 o 12 por brida que lo veo una burrada para la presión que deben soportar, además lo importante es la estanqueidad.
Hombre, burrada, lo que se dice burrada, no vale. Depende en qué cantidades compres los tornillos. Prueba y compralos de 50000 en 50000 y ya verás como salen muuuucho más baratos. Lo importante en tu caso no es el precio de la tornillería sino de montarla, que ahí sí que se pierde tiempo (dinero).
Estoy de acuerdo con Raveri, ese sistema que enseñas no te vale, y que apriete de forma uniforme pocos o ninguno vas a enccontrar. Como dice Goran, la posibilidad la tienes en una unión roscada, quitándote las bridas. Las tienes preciosas en la dirección que te dejo Raveri.
y si diseñara yo uno similar pero adaptado un poco a mi caso concreto? sería muy caro? Qué empresa podría hacerme este diseño???
ahistartio escribió:y si diseñara yo uno similar pero adaptado un poco a mi caso concreto? sería muy caro? Qué empresa podría hacerme este diseño???
Tu al final lo que vas a inventar es la rueda, ya verás :mrgreen: :mrgreen:
¿Cuántas unidades vas a poner o utilizar?
Diseñar algo que parece tan simple como eso tiene un coste. No esperes que sea barato, pues es del tipo de cosas que parece sencillo y lleva después muchas horas, pues depende mucho de idea feliz y de ajustes posteriores con bastante mala idea, además de pruebas y, sobretodo, tiempo, mucho tiempo. A eso súmale realización de prototipos. Siempre carísimos frente a lo que te vas a ahorrar. Y súmale después utillaje para hacer las piezas y precio final de las piezas. Mientras de los tornillos, bridas y demás se hacen muchas unidades, y los precios son más que contenidos, si quieres algo solo para ti de ese tipo te saldrá muy caro, y si lo quieres comercializar como para que salga rentable necesitas una gran red comercial.
De todas formas, si quieres saber quien te puede hacer eso mándame un MP y te digo alguno que te lo puede diseñar y fabricar.
Esta todo inventado, esa brida que pones evidentemente no es válida pero la que te adjunto en la imagen puede valerte, las hay con aprietes en los dos ejes espaciales. No obstante la tornillería es el sistema más barato para la unión de tubería con brida (de ahí que este tan extendida), cualquier otro sistema te saldrá más caro.
Por lo que veo me aconsejais dejar los tornillos no? Pero una cuestión: el número de tornillos lo han diseñado de cualquier forma, es decir sin cálculos ninguno, cómo podría yo justificar el número de pernos a poner para ver si podría eliminar alguno????Qué datos y fórmulas necesito??
