Buenas,
se puede instalar tubos de PVC hasta cubierta para ventilación de aseos y cocinas, según el nuevo CTE, o es necesario instalar tubos espirometálicos. En este caso, donde lo aclara en el CTE.
DB-HS3
- Punto 3.2.4 Apartado 4
- Punto 6.1.2
No parece que haya problemas por que sean de PVC, es mas, se ajustarían mejor a las prescripciones antes citadas.
Alguien ha llevado alguna dirección de obra e instalado algún sistema de ventilación en cocinas y aseos, con PVC?
Las casas comerciales de productos de ventilación hablan únicamente de conductos espirometálicos, y válvulas de retención en cocinas para evitar el paso de humos desde otras viviendas.
En mi empresa estamos ejecutando viviendas con ventilación y las hacemos con PVC excepto en la conexión a las bocas de aspiración que las hacemos con conducto flexible de aluminio. NO le veo problema al PVC
Qué tipo de válvula de retención de humos poneis para impedir que los gases originados por otras viviendas entren en la vivienda en cuestión? Qué casa comercial las comercializa para preguntar directamente.
Aridanyrm escribió:Qué tipo de válvula de retención de humos poneis para impedir que los gases originados por otras viviendas entren en la vivienda en cuestión? Qué casa comercial las comercializa para preguntar directamente.
Si el sistema está en depresión (ventilador funcionando constantemente), ¿para que quieres valvula de retención?
He consultado a fabricantes con software de cálculo de ventilaciones para este caso, aseos y cocinas, y los conductos que incluyen son únicamente los aluminizados y AISI 304.
No aparece por ningún lado el conducto de PVC....
En aplicación del CTE DB-HS3 Las campanas deben incorporar válvulas antirrevoco o sistemas equivalentes (DB/HS3 3.1.1)
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier
otro sistema antirrevoco.
