Recuperar contraseña BIOS portátil ACER (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Bueno, nuestro compañero el forero jal3k ha tenido un problema con su nuevo portátil y, no me preguntéis cómo, ha olvidado la contraseña de la BIOS y ahora no puede utilizar el portátil.
El chico está trabajando en el extranjero (en el Magreb) y le va a ser muy difícil poder enviar el equipo a Acer en un plazo razonable.
¿Alguna idea para saltarse la contraseña BIOS sin tener que pasar por el SAT del fabricante?
Notas:
- Sí, ya ha probado todo lo imaginable, pero no recuerda que leche de password puso el día de marras.
- Sí, ya ha probado en minúsculas y mayúsculas
- Sí, ya ha probado con el BloqNum y sin él.
- Sí, ya hemos contemplado la posibilidad de desmontar el portátil, buscar la batería de la placa y etc, etc, pero el portátil está nuevo (15 días de uso) y no querríamos perder la garantía.
- Sí, ya ha probado con listados de "backdoor password" que se encuentran por Internet y nada
Gracias a todos.
Saluti :D
Si no te arranca, es decir, es una pass de BIOS, y no la sabes ( a veces se conoce la de user, pero no la de gestión)... no tienes otra que la de la pila. :nono2
Opino lo mismo, pero ¿para qué quieres acceder a la BIOS, si no es mucho preguntar...? Buscamos soluciones alternativas.
Jcriti, no entiendo de informática, pero ¿y si pincha un USB con un UBUNTU? Imagino que no servirá, porque hablamos de la ROM, perooo... por hacer un brainstorming que no quede.... :roll:
Efectivamente, hay que cortar la corriente de la placa base, ya sea con la pila, o haciendo lo que se llama un clear Cmos.
Esto ultimo es muy facil en los equipos de sobremesa, localizas los pines, cambias el jumper para que haga contacto, esperas unos segundos y lo vueles a colocar en su posición. La bios vuelve a su configuración por defecto, el reloj se va a comprar tabaco al igual que la fecha, para que tu lo tengas después que poner a mano, sin más problema.
De todas formas ambas opciones son más o menos lo mismo, y te aportan el mismo resultado, conclusión, que abra el portatil y quite la pila durante algunos segundos, como dice el compañero Jcriti.
Última edición por p72riqur el 20 Nov 2009, 10:41, editado 1 vez en total
MAZINGER escribió:Opino lo mismo, pero ¿para qué quieres acceder a la BIOS, si no es mucho preguntar...? Buscamos soluciones alternativas.
Si le han puesto u pass de bios, el equipo no pasa (no arrancas, mas) de la detección de memoria... es decir, no hace el post de bios.. con lo cual no importa donde le pongas el S.O. (HD, Flopy, USB) No ejecuta el código en la bios, que le indica que vaya a leer en busca de un S.O. :( :( ...
Tiene , mientras no solucione eso.. un bonito pisapapeles... :cabezazo
jcriti escribió:Tiene , mientras no solucione eso.. un bonito pisapapeles... :cabezazo
Equidicuá :yep
El tema que proponéis de quitar la pila o hacer un Clear CMOS, como os he dicho, de momento lo descartamos para no perder la garantía. Además, desmontar un portátil y acceder a la placa no es tan sencillo como en un equipo de sobremesa y si no lo has hecho antes puedes fácilmente joder algo; por otro lado, si no tienes el manual técnico es muy probable que no tengas coj. de averiguar qué es la pila (que no será tipo botón, seguro) y mucho menos para localizar el jumper adecuado.
Os agradezco mucho la ayuda. Veamos si contestan los de Acer y os cuento.
Saluti :D
mecaguenla escribió:...
Saluti :D
Ah, menos mal que lo comentas, porque ya te iba a preguntar por ellos.
¿Qué pasa? ¿No confiáis en Acer-División Magreb? :fumeta
:partiendo :partiendo2
Saluti :D
De momento, para que te hagas una idea, los "Acer-División Ibérica" en dos días ni han respirado (y mira que les hemos abrasado el e-mail) osea que imagínate como irán los argelinos :oops: :cry: :cabezazo (si lleva el país parado 4 días por un p. partido de fútbol :cabezazo )
Pues ya es bastante gracia andar perdido por esos lares como para tener esos problemas. :? :?
A mi me paso con un Toshiba y me lo arreglaron en su servicio técnico.
Decir que fue un fallo de ellos.. pero tuve que discutir bastante porque me lo querían cobrar (estaba en garantía)
En el caso de los Dell hay un programa de reseteo de la pass parcial de la bios, pero si hay una de entrada no vale.
Lo veo muy negro.
Photon escribió:En el caso de los Dell hay un programa de reseteo de la pass parcial de la bios, pero si hay una de entrada no vale.
Lo veo muy negro.
Si, y Thoshiba también lo tiene. Es una aplicación en win, que permite modificar toda la config de BIOS incluso UPdatarla, pero claro .. es de win.. :mira osea, que si no arranca ( por tener una PASS puesta, por ejemplo) na de na.. :nono2 :cry:
En mi caso era mas bien DOS o ni eso. Ya que usaba un cd para hacer el boot, pero claro si hay un pass integral te lo corta.
Es que los dell son muy curiosos, la bios está abierta para modificar algunos parametros pero no todos ( los buenos...) así que si ahora mismo pierdo mi portatil nadie lo podrá usar. Creo que ni el propio SAT podría, solo tocando fisicamente la placa madre.
Que malo debe ser eso!!!! :cabezazo
Suerte y mientras no haya ordenador :brindis :brindis :brindis :brindis para pasar el rato.
