por Ramos Maraña - 23 Ene 2010, 16:38
Perfil básico de usuario
Ramos Maraña
- Rango: Recién llegado
- Estado: No conectado (últ. visita: 26 Nov 2016, 14:02)
- Puntos por aportaciones: 0
#203742
Hola a todos. Antes de nada quiero presentarme. Me llamo Modesto soy instalador electricista autorizado y, aunque me hubiese gustado ser ingeniero industrial por circustancias de la vida me quedé solo en técnico especialista de instalaciones y líneas. Mis compañeros y yó hacemos mantenimientos de edificios, reparaciones de averías e instalaciones de locales y viviendas unifamiliares. Ahora andamos un poco de cabeza con una avería que tenemos y que no sabemos de donde nos puede venir. Todo empezó porque en unas oficinas saltaba cada dos por tres un diferencial, comprobamos a ver si había alguna corriente de fuga y no había nada, pero al comprobar la tensión de tierra contra la fase había 370v y contra el neutro 214v. Días mas tarde tuvimos un aviso de avería en una vivienda situada en la misma zona que la anterior, lo mismo, de vez en cuando saltaba el diferencial. Cuando fuimos a comprobarlo vimos que era un diferencial medex de hace 15 años, vale (pensamos) seguro que hay que cambiar el diferencial que esta mal, pero al conectar el comprobador nos dió la misma tensión entre fase y tierra que en el caso anterior 370v y en el neutro 214v y al desconectar la tierra en el cuadro de la vivienda y medir entre neutro y la tierra de los circuitos interiores, no de la que viene de la centralización, nos dá la misma tensión entre tierra y neutro 214v (en la oficina nos dada 0). El edificio de la vivienda se encuentra a unos 150m del de la oficina y en esa zona hay cerca un centro de transformación en el que hay varios transformadores que alimentan redes de 400/230 y 220/125 de los de antes, pensamos que puede ser un problema de cominicación entre neutros del CT pero nadie nos dá una explicación. Si a alguien se le ocurre algo que podamos hacer o alguna explicación a esto se lo agrdecería.
