Hola:
En el punto 4 de la IT 1.3.4.2.3 se puede leer: "La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales".
¿ Sabeis, por favor, como resolver la forma con la que el paso de agua sea visible ?
¿ Existe algún tipo de tubería traslúcido ?.
Gracias y un saludo.
uan forma es hacerlo con tubería translucida, como puede ser la de polietileno, pero también hay "embudos de desagüe" (yo siempre oí llamarlos así) de tal manera que una tubería se inserta en la otra a través de un embudo, por lo que al final ves el agua que pasa.
Pues es fácil, si el agua no es de calefacción de más de 60ºC, le puedes poner un tubo de "plástico" trasparente, ya sea de PVC, poletileno o de otro material, pero lo más normal es hacer el vaciado desde la instalación a un embudo, que se puede realizar con una reducción. El tubo de plástico no lo recomiendo por que con el tiempo se vuelve opaco.
Para las purgas se puede utilizar un colector de purga, realizado con un trozo tubo de 3" o 4" cerrado por 2 caps, cortándole longitudinalmente una sección para que quede abierto por arriba y conduciendo todas las purgas a él.
Esto no es nada nuevo, y es muy importante, ya que suele ser usual que las válvulas con el tiempo tengan pequeñas fugas, y si no las detectas fácilmente te pueden volver loco.
Lo del tubo de plástico transparente no funciona, pues como el agua no es limpia, en seguida se pone marrón y no se ve nada.
Lo habitual es cortar el tubo unos 20 cm sobre el suelo, y en el inferior que ya es de desagüe, se suelda o inserta un embudo o un tubo del doble de diámetro, de forma que se ve y se oye el agua discurrir en caso de vaciado.
