- 17 Sep 2007, 21:42
#22866
Según texto de la norma 60601, de aplicación en tu caso, dice textualmente lo siguiente:
"Además de los requisitos exigidos en los apartados anteriores para cualquier sala de máquinas, una sala de máquinas de
seguridad elevada debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) ningún punto de la sala debe estar a más de 7,5 m de una salida, cuando la sala tenga más de 100 m2 de superficie en
planta;
b) cuando la sala tenga dos o más accesos, uno de ellos al menos debe dar salida directa al exterior. Este acceso no
debe estar próximo a ninguna escalera, ni a escapes de humos o fuegos;"
Entiendo que, si tu sala de máquinas tiene más de 100 m2, sí aplicaría lo de que ningún punto de la sala dista más de 7.5 metros a una salida, en el caso de que no se de esa superficie, aplicaría lo de los 15 metros, en general, que marca la norma UNE mencionada, además entiendo que cuando se refiere a cualquier punto de la sala, se refiere a orígenes de evacuación con recorridos reales hasta esa salida. Si en tu caso incumplieras los 7.5 metros en estas condiciones a una única salida, sí que necesitarías dos o más, en las condiciones que te marca el apartado b), pero antes comprueba la superficie de la misma.
