Hola, estoy haciendo una nave taller y he puesto diferenciales de 30 mA para baños y oficinas, pero a la maquinaria le he puesto diferenciales de 300 mA. ¿Cuantas puesta a tierra tengo que poner?
Siempre la intensidad de defecto más desfavorable.
Sobre esa calculas, plantas picas o lo que puedas y mides hasta cumplir, si puedes tirar del valor más abajo plantado y par de picas mas pos haz lo, siempre le irá mejor a la instalación de cara a un futuro
Buenas ,
Aquí puedes encontrar las respuestas a tu consulta.
Tendrás que ver que esquema de conexión a tierra tienes (interpreto que es TT) y luego si es local mojado o seco y sus tensiones a cumplir.
http://www.tecnicaindustrial.es/TIAdmin ... 16/a16.pdf
http://www.marcombo.com/Descargas/84963 ... D%2010.pdf
:comunidad
¿La intensidad de defecto más desfavorable es 30 mA no? ¿La resistencia del electrodo se calcula R= 50/0,03?
Hola.
Debes considerar el interruptor diferencial con la corriente de defecto más alta. Sería el diferencial menos sensible.
En teoría, según REBT deberías considerar lo siquiente:
-En caso de local humedo R=24 V / 0,3 A ; R = 80 Ohm.
-En caso de local seco R= 50 V / 0,3 A; R = 166 Ohm.
En la práctica, siempre te van a exigir una puesta a tierra con un valor inferior a 37 Ohm para poder legalizar la instalación por mucho que justifiques los cálculos anteriores.
¿De dónde viene el valor de 37 Ohm?
De una recomendación, que no obligación, que aparecía en el anterior REBT, el de 1973.
Allí se indicaba que se consideraba recomendable valores de puesta a tierra inferiores a 37 Ohm para permitir el uso de diferenciales de 650 mA.
Haciendo el cálculo, para un local húmedo ( 24 V) y un diferencial de 650 mA, resulta:
-R= 24 V / 0,65 A = 36,9 Ohm.
Los servicios de industria y entidades colaboradoras (OCAs) tomaron la recomendación como ley y así sigue hasta nuestros días.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
