Línea de media tensión bajo un arroyo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
A ver si me podéis ayudar, tengo que pasar una línea subterránea de 20 kV debajo de un arroyo, ¿con tubo de polietileno de doble capa hincado valdría? ¿debería ir hormigonado?
y hacer dos entronques aereos-subterraneos, para salvar el arroyo??
o se dispara demasiado el presupuesto???
hola glauka, eso es lo que queremos proponer a Ibertrola, pero como hay 120 m hacerlo todo aéreo si aceptan, la línea quedará para el cliente
lo suyo es que vaya un tubo de PVC con hormigonado exterior de al menos 15 cm. No obstante te en cuenta que estos arroyos son competencias de la confederacion hidrográfica correspondiente y te pueden denegar el paso. En un pueblecito de sevilla hay un polígono ndustrial muy curioso, enmedio hay un arroyo que creo que salvo cuando pasa un Tsani está siempre seco, pues bien todo lo referente a instalaciones es enterrado, farolas que sin ser lo mas caro era lo mejor que se podría permitir el ayuntamiento, Pues bien a la hora de cerrar el anillo en alta hay que cruzar el arroyo. Pues bueno cable enterrado con las meidas de seguridad que hagan falta.
Pues llega el guarda de la porra de la conf hidr. nanay de la china, aereo.
.- (promotor) ¿pero porque?
.- (guarda de la porra) aereo
.- (promotor) Preo digame ¿porque?
Total que está una calle bastante decentita con acerados a los lados del arroyo bastante correctos y un poste fin de linea con subida de cables, tramo aereo de unos 8 metros y poste fin de línea con bajada de cables.
se han cargado la visual sin necesidad.
:lol: vaya historia arquimedes
Aquí el arroyo lleva agua normalmente, así que habría que desviarlo para enterrar la línea en zanja, y con hinca no se podría hormigonar suficientemente ¿no?. Es para una depuradora a las afueras, así que impacto visual de la línea aérea... poco
y es totalmente verídica, los paisanos de la sierra sur posiblemente lo conozcan (para más inri tiene un centro de transformación pre decreto de junta de simultaneidades donde cabe el domicilio social del un club de futbol con vestuarios y todo :cunao :cunao )
por otro lado, no hace falta desviar nada para cruzar, llamas a una empresa que haga topos y te cruzan el arroyo sin problemas lo único que necesitan es un pequeño espacio en un lado del arroyo para situar la máquina de excavar y lo suficiente para poner una arquetita a cada lado y ya está
arquimedes escribió:y , llamas a una empresa que haga topos y te cruzan el arroyo sin problemas lo único que necesitan es un pequeño espacio en un lado del arroyo para situar la máquina de excavar y lo suficiente para poner una arquetita a cada lado y ya está
Si al final lo haces, agradecería unas fotos de eso de los topos....(nunca lo he visto hacer)
arquimedes escribió:llamas a una empresa que haga topos y te cruzan el arroyo sin problemas lo único que necesitan es un pequeño espacio en un lado del arroyo para situar la máquina de excavar y lo suficiente para poner una arquetita a cada lado y ya está
Hombre dependerá también de la profundidad a la que tengas que hacer la Hinca.
Los topos haberlos haylos.
Hace un año paso un comercial de la casa construtec.Se dedicaban a meter tuberias por debajo de cualquier obstaculo sin abrir zanja.
"Perforacion Dirigida Horizontal" para tuberias de fundicion ductil.
Que tienes que pasar una canalizacion por debajo de una nave industrial pues ningun problema.
Que era por debajo del cauce de un rio pues lo mismo.
hombre es que a mi me pasaron con una doble linea de alta (ida y vuelta)por debajo de la via del tren con el oleoducto (sevilla- Zaragoza) cerca y llegaron hasta cerca de 6 metros de profundidad, por mucho que tenga el arroyo..., De todas formas he visto en otros lados esquema de colocacion de emisores submarinos mediante topo en la costa, hacian una trichera en la costa de la profundidad adecuada e iban "empujando" tubo y sacando tierra desde esta trinchera sin entrar en el mar para nada..
MAZINGER escribió:Si al final lo haces, agradecería unas fotos de eso de los topos....(nunca lo he visto hacer)
No es para el cruce de un arroyo, es para un vertido de saneamiento, pero para hacerte una idea de como va el tema, creo te puede valer.
del topo del que se esta hablando, es tipo tuneladoras???de estas que estan utilizando para el metro, pero en pequeño???
o son funciones completamente distintas las que desempeñan??
:brindis
Si vas a desviar el arroyo, habla con confederación antes y mira a ver si existe trámite ambiental para hacerlo, que la gente del SEPRONA es de boli fácil.
Hola a todos
Adjunto un enlace con fotos. Lo mas complicado es saber a que profundidad meter la línea pues el rio va excavando y con el tiempo puede quedar al descubierto la instalación. Por supuesto no se te ocurra hacerlo sin permiso de la Confederación. Estos temas son caros.
Posdata: tu equipo es el de la esquina superior izquierda
http://www.obrasytopos.com/
Ojo, una cosa es una perforación horizontal dirigida (dirigida verticalmente) y otra una hinca (misma altura). El problema de las topos es el coste, pero si se tiene que pasar por debajo no le veo otra solución.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
