- 25 Feb 2008, 20:32
#56232
El reglamento de ICT no detalla las dimensiones de los patinillos. Lo que sí te dice es cuántos tubos deben pasar por éste y las dimensiones de los registros secundarios que debes instalar en cada una de las plantas.
En el caso que describes seguramente con 5 o 6 tubos de 50mm de diámetro bastará. Si hay un RITS, deberán subir además 3 tubos de 32mm. Con estos datos puedes calcular las dimensiones mínimas. Ten en cuenta también que en cada planta deberás colocar un registro de 45 x 45 x 15 cm (alto x ancho x profundo) que interceptará a la canalización de 50 mm. Si no tienes problemas de espacio, deja un patinillo de 45 x 15-20 cm (ancho x profundo).
En trazados paralelos, la separación mínima entre una canalización de teleco y las de otros servicios será, como mínimo, de 10 cm.
I.T.Telecomunicación
