Buenas tardes,
Unas dudas que me surgen con los fosos de recogida de aceite en CTs, incluso después de leer los hilos del tema:
1: ¿Puedo simplemente hacer una elevación sobre el suelo del CT de forma que eso sea el depósito?
2. ¿Tengo siempre que sacar ese aceite mediante una tubería a otro depósito?
3. En el caso de centros de transformación prefabricados, ¿el foso está ya en el prefabricado? ¿Es necesaria una tubería para sacar ese aceite?
marcoaragon escribió:¿Alguna idea al respecto?
marcoaragon escribió:Buenas tardes,
Sí, puedes hacer un cubeto de recogida, sobre elevado, siempre y cuando que el aislante sea pyraleno o silicona. Pero si es aceite tendrás que tener la protección de grava, lo que complica el asunto
El cubeto es de recogida, no de almacenamiento. Por tanto los derrames los hay que recoger y tratar según proceda
Sí, en los prefabricados ya hay cubeto. Lo que no hay es grava ni tubo de recogida
Lo que se necesita es un trozo de tubo, que llegue hasta el fondo del cubeto, por el cual se introducirá la manguera de la bomba con la que se extraerá el derrame
