porvafor
alguien puede indicarme lo que tengo que hacer para solamente poder presentarme el carnet de instalador de ACS ??????
soy instalador de fontaneria,de gas B y tengo curso de proyectista instalador de energia solar termica ademas tengo COU. me puedo presentar???aunque solo tenga esto?.hay diferencias en las autonomias?
gracias.
si hay diferencias en las autonomias, de hecho, el carnet de una autonomía no vale par otra, lo mejor es que preguntes en la delegación de industria de tu comunidad
El carnet de ACS no existe.
Es instalador de climatización, calefacción y acs.
Con el unevo RITE sólo hay un carnet para todo.
Precisas realizar un curso de capacitación y un examen.
Tienes dos posibilidades:
- Matricularte en un ciclo formativo de Instalaciones Térmicas en un instituto. Hay varios en la CV. Son dos años, normalmente por las tardes. matricula muy barata. y formación muy buena en general. Examen en el mismo Instituto. Garantías muy altas de aprobar.
- Matricularte en una academia. Curso de 6 meses a un año. Caro y no hay garantía de aprobar el examen en Industria
Para más información dime de que ciudad eres y te informo del instituto más cercano.
Tengo GM de Equipos e instalaciones electricas, ¿Que tendria que hacer para poder presentarme al carnet de instalador de clima, acs,. .? Con la normativa nueva estamos todos despistados ya q antes no hacia falta titulacion solo con un curso lo hacias.
gracia y estoy de bicheo por este foro.
Con la normativa actual (RITE de 1998), la actividad de instalaciones de ACS está incluida en el carné CI/A, es decir, instalador de calefacción y ACS. Los requisitos están recogidos en el artículo 15 del Reglamento, y básicamente tiene dos opciones:
-Formación Profesional FP-II más un curso teórico-práctico sobre conocimientos específicos.
-Curso de formación impartido por una entidad reconocida por el órgano territorial competente (OTC) sobre conocimientos técnicos y específicos.
En cualquiera de los casos, se debe superar un examen ante el OTC.
Con el nuevo RITE (ver artículo 42), las cosas se complican un poco más para los que no tengan Formación Profesional, de grado medio o superior en las dos especialidades concretas que se citan en el artículo 42.
Se complican porque, para quienes no tengan esas FP, además de hacer un curso, tienen que acreditar una experiencia laboral de al menos 3 años en una empresa instaladora o mantenedora, como técnico.
El curso, con una duración mínima de 450 horas, es único, es decir, ya no se diferencian especialidades ni categorías. Aunque sólo te interese instalar ACS, tendrás que formarte también en calefacción/climatización, y en mantenimiento. Como ya se ha dicho, donde ahora hay cuatro carnés, con el nuevo RITE sólo habrá uno.
La conclusión es clara. El nuevo RITE pretende que los futuros instaladores provengan de la Formación Profesional, o sean operarios de empresas del sector. El que quiera obtener el carné para engordar el curriculum vitae o buscar empleo, lo tiene complicado sin una FP.
Independientemente de lo anterior, en cada Comunidad Autónoma habrá variantes respecto de lo que dice en nuevo RITE, pero no importa dónde se obtenga el carné, valdrá para el resto de España.
jbesín:
Debes hacer el GM de instalaciones térmicas y fluidos, en el que te convalidarán casi todo el primer curso y algo del segundo.
Infórmate.
¿cuando entra el nuevo rite?, es que estoy interesado en el carné y ¿que me aconsejais?
Gracia amigos
jbebesin escribió:¿cuando entra el nuevo rite?, es que estoy interesado en el carné y ¿que me aconsejais?
Gracia amigos
El nuevo RITE entra en vigor el 1 de marzo próximo.
Las titulaciones de Formación Profesional que reconoce son la de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso (Grado Superior) y Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor (Grado Medio).
Como dice rafelet01, si tiene un Grado Medio de Equipos e Instalaciones Eléctricas, tal vez lo mejor es que intentes hacer Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor, donde seguramente te convalidarán bastantes asignaturas.
Además, si lo haces en un Centro Oficial de Formación Profesional, el RITE prevé la posibilidad de que no tengas ni que examinarte en Industria, aunque dependerá del procedimiento que establezcan.
sobre esta informacion me gustaria saber cual es la mas cercana a granada, gracias
