Hombre supongo que si, creo que desde enero se puede contratar DH y hasta junio "al menos" seguira vigente la Tarifa Noctura. A ver que pasa con la Tarifa Noctura, que hay mucho revuelo.
:mrgreen: :mrgreen:
Gracias raveri. La compañia Iberdrola ¿que manda por el cable piloto?fase o neutro
raveri escribió:Hombre supongo que si, creo que desde enero se puede contratar DH y hasta junio "al menos" seguira vigente la Tarifa Noctura. A ver que pasa con la Tarifa Noctura, que hay mucho revuelo.
:mrgreen: :mrgreen:
Segun tengo entendido la tarifa nocturna desaparece.
Efectivamente la tarifa nocturna desaparece totalmente, y las grandes industrias están con un mosqueo en lo alto de aqui te espero. :evil: :evil: :evil:
No si el decreto de tarifas ya dice que desaparece en Junio, pero con el revuelo que hay a ver que pasa, bueno pasará que la quitaran y listo, pero por ejemplo la XUNTA DE GALICIA ha solicitado al parlamento que la mantenga
Buenas noches. viendo las NI de Iberdrola me he dado cuenta que es el neutro el que mandan por el cable rojo. De donde saco el fase, antes o después del diferencial. Esto lo digo porque si lo cojo después del dif.
el neutro de vuelta no pasaría por le dif.
Pues yo aseguraria que el cable rojo es una fase no el neutro, de todas formas sea fase o neutro el otro hilo por supuesto se coge antes del diferencial.
El lió que tengo es por este croquis.
El que use fase o neutro dependerá del contador de doble tarifa y del puente interno que tenga(a fase o neutro)
Lo que suelo ver es mandar neutro por el hilo rojo y recuperar la fase después del IGA. También he visto cogida esta fase del ICP
