Hola Buenas,
Tengo la siguiente duda para ver si me la podeis aclarar.
tengo un edificio de oficinas de 6 plantas.
He sectorizado cada dos plantas teniendo un superficie de cada sector de menos de 2000 m2.
Cuando me voy a la dotación segun el CTE, me indica que:
Bocas de incendio : si la superficie construida excede de 2000m2.
¿A que superficie construida se refiere? a la del sector de incendio o a la del edificio. Por que si es la superficie total del edificio si los tendría que poner, pero si es por sectorización no.
Muchas gracias
Se refiere a la superficie del edificio. Tienes que poner sistema de bies
Bienvenido.
Tienes que considerar la superficie total construida del edificio
