por octano
- 11 Oct 2010, 21:32
Perfil básico de usuario
#242087
Tengo un problemilla con un cliente, o yo o su arquitecto cometemos un error, a ver que os parece...
Esta tarde un cliente electricista me cita en el garaje de un edificio. El electrico me llama en un principio para hacerle el proyecto de la instalación eléctrica pero la sorpresa llega cuando le digo.."pero aquí necesitas proyecto de ventilación forzada"...El promotor que también estaba con nostros pone cara de susto...
Os describo el garaje: se trata de un garaje de 320 m2, subterraneo en planta -1. Por mis razonamientos e interpretación del CTE, para pasar con la ventilación natural deberían cumplirse al menos dos condiciones:
1. Que se pueda realizar ventilación en dos fachadas opuestas con una superfice de ventilación del 5% de la superficie del local (es decir, para este caso 16 m2) repartidas al 50 % entre ambas fachadas. Esto significa 8m2 en cada fachada.
2. Tamén se ha de cumplir que cualquier punto del garaje ni diste mas de 25 metros de la rejilla más próxima.
La situación real es que por un lado, la única fachada con acceso al exterior es la del portalón de entrada y en esta solo se podrían conseguir 4,50 m2 entre el marco superior del portalón y el forjado. Por otro lado, en la esquina opuesta, existe una chimenea de ventilación realizada en ladrillo que desemboca en un patio de luces del edificio. La chimenea es un prisma rectangular que termina con 4 rejillas de 40x40, es decir una supercie total de ventilación de 0,64 m2.
La explicación del promotor despues del susto inicial es que el arquitecto del edificio le dijo que habriera una chimenea de las citadas características, y que con eso y con el portalón actual realizado con lamas (como una gran rejilla para entendernos) era suficiente y que no necesitaría más ventilación.
A esto todo se añade lo delicada de la situación, dado que en caso de necesitar ventilación forzada la potencia del edifcio pasaría de 100 kw y necesitaría hacerse proyecto completo del edifcio de viviendas y la empresa suministradora exigiría local para CT. (pasando la previsión de cargas del garaje de 10W/m2 a 20 W/m2 según REBT)
Bien, despues de este rollo, llegan mis dudas...
1. - Estoy interpretando algo mal o el arquitecto se ha columpiado?
2. - Veis forma de prescindir de la ventilación forzada?
3. - Se puede realizar la ventilación con chimeneas a un patio de luces?
4. - Se puede usar el propio portalón como superfice de ventilación si este está contruido como os he dicho, con lamas?
5. - En caso de que yo lleve razón creeis que puedo ventilar con menos de 3kw de potencia de ventilación para no llegar a los 100kw totales. (Ahora mismo el edificio está en 97kw contando la iluminación del garaje)
Ayudadme...
Ayudadme...
Última edición por octano el 18 Oct 2010, 10:46, editado 1 vez en total
