serch escribió:Mejor hacer el calculo por velocidad constante o por presion constante??
Muchas gracias
Esto sólo lo puedes contestar tú, es decir, tienes que ver cómo es tu sistema de ventilación, ¿trabaja con ventilación forzada manteniendo la presión? pues utiliza la fórmula de presión constante.
Si en cambio trabaja con regulación de flujo de aire (consigna de velocidad) te recomiendo que utilices la correspondiente a velocidad constante.
En cuanto a la forma de calcular las pérdidas de carga, existen infinidad de fórmulas para calcularas, si optas por un cálculo fino debes considerar mucho parámetros, si optas por un cálculo aproximado la fórmula se relaja y es más sencilla. Te recomiendo que utilices la segunda opción para proyectos de este tipo. Puesto que la primera opción se utilizan más para experimentación o proyectos donde la pérdida de carga es muy sensible en la instalación. Para este caso te aconsejo que utilices ábacos, como el de Moody y te remito a libros de Mecánica de Fluidos (F.White).
