Hola a todos,
Me plantean el tema de un taller que se encuentra en una planta baja al que ha denunciado la comunidad de propietarios del edificio por ruidos.
El ayuntamiento pide subsanación del defecto y auditoría acústica para comprobar el nivel de ruidos quede conforme a los maximos legales (en este caso, ordenanza de valencia de bullas y tiembles)
Algo he oido por ahi que en estos casos el ayuntamiento requiere que la auditoría la haga una OCA (.... o ECA), pero solo es un rumor.
¿¿¿No puede hacer esta auditoría acústica (que no es mas que una medición con su correspondiente informe) un ingeniero colegiado que sepa hacer mediciones y haya hecho ya varios informes acusticos???
Saludos :brindis :fumeta
Cualquier ITI / II puede hacerla (no sé si son admitidas todas las especialidades, los industriales, si. No es mas que un informe, justificando la realización de la mediciones acorde a la normativa vigente. Procedimiento de medición y demás, acorde a las une correspondientes.
Las OCAs también pueden hacerla, como tales tecnicos.
Otra cosa distinta, es que se acepte por la partes el informe de ese técnico.
El procedimiento a seguir en la comunidad Valenciana es el siguiente:
- En primer lugar debe redactarse un estudio acústico que en el que se proyecten las medidas correctoras.
- Posteriormente deben ejecutarse las medidas correctoras bajo la supervisión de un técnico, que generalmente es el mismo que proyecta las medidas correctoras.
- Una vez ejecutadas las medidas correctoras es conveniente que el técnico director de la obra emita un certificado, si el cliente lo paga, mediante dicho certificado el tecnico asume que las medidas se han ejecutado conforme a lo proyectado, por lo que se responsabiliza de su buen o mal funcionamiento (en ayuntamientos como el de Valencia dicho certificado es obligatorio y además debe adjuntar mediciones "in situ", dichas mediciones puede realizarlas cualquier ingeniero o arquitecto).
- Una vez concluidas las medidas correctoras la actividad está lista para pasar la auditoría, que en la Comunidad Valenciana debe ser realizada por una ECA
Gracias por las aportaciones a los dos.
Efectivamente en valencia tiene que ser una ECA quien haga la auditoría.
Ivanhoe856 escribió:Gracias por las aportaciones a los dos.
Al final la tendencia es que pase todo por las ECAs :cabezazo
