Hola a todos,
Llevo poco tiempo en esto de las chispas y recientemente he asistido a la pre-puesta en marcha de una planta. El caso es que antes de arrancar toda la planta probaron varios motores, para comprobar que la secuencia de fases es correcta y por consiguiente todo gira en el sentido que se espera. Había un secuenciador de fases en el cuadro general pero no parecían estar muy de acuerdo con él..
Mi duda es la siguiente, siempre hay que hacerlo asi? es decir, una vez pasa el instalador por ahí, los de puesta en marcha deben comprobar al sentido de giro motor a motor? y esto es debido a una mala instalación? Claro y todo esto trabajando con un grupo electrógeno, porque cuando llega el Mr Iberdrola de turno y mete chicha a la planta las fases pueden cambiar de nuevo.. con lo que habría que cambiar el cableado?! que lio!
Última edición por electronpositivo el 17 Abr 2009, 16:56, editado 1 vez en total
:cabezazo :cabezazo :cabezazo
Sí, hay que hacerlo así. Y si la compañía tiene un avería conviene probar, pues no siempre lo dejan igual.
JCas escribió::cabezazo :cabezazo :cabezazo
A nosotros nos lo van a contar, verdad JCas? ;) :lol:
Regla de oro: siempre volver a comprobar la secuencia de fases cuando meten mano los de la Compañía al hacer la acometida definitiva. :yep
Una vez que con el grupo has puesto todos los motores en la conexión correcta, cuando conectes a la distribuidora pruebas uno y si va al reves todos irán al reves entonces solo tienes que cambiar de posición dos cables de la acometida y todos correctos.
