número de conductores/circuitos por tubo al aire (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
mi duda es cual es el número máximo de circuitos o conductores por tubo en una instalación don los tubos se montarán en superficie
gracias
Dependerá del diámetro del tubo.
Y siempre que la tensión de aislamiento de los conductores sea para todos los circuitos, la maxima que pueda tener un circuito especifico.
Según marca el reglamento.
ITC BT 021
gracias por la respuesta
mi duda iba más el tema practico, lo que "usualmente" se hace o se pone como "limite"
en la itc bt-21, nome ha parecido ver limites, en función del número de circuitios/conductores tendrás una sección u otra de tubo, pero no fija un nº máximo por tubo, o no he visto
Es que no existe un máximo, como dice pato dependerá del diámetro del tubo, pero ten en cuenta que sus intensidades admisibles se ven afectados por un factor de agrupamiento.
Si, pero por ejemplo wenner, conociendo la instalación, puedes llegar a dos conclusiones, según mis criterios, circuitos en los que el disparo del diferencial o PIA de otro circuito nos les puede afectar de ninguna manera, por ejemplo en pública concurrencia con los famosos 3 circuitos, y circuitos que bueno, que si salta el diferencial por un contacto directo o indirecto de otro circuito, pues no pasa nada, no hay ni perdidas económicas ni de seguridad, por ejemplo una vivienda, eso lo tengo bastante claro.
Lo que no tengo claro es con los interruptores de cabezera, yo los coloco por ejemplo, depende del tamaño del número de líneas, si no exceden de 12 en iluminación y 6 de fuerza, coloco un cabezera para iluminación y otro para fuerza. Pero he visto proyectos en los que no se coloca ningún cabezera.
osca escribió:Si, pero por ejemplo wenner, conociendo la instalación, puedes llegar a dos conclusiones, según mis criterios, circuitos en los que el disparo del diferencial o PIA de otro circuito nos les puede afectar de ninguna manera, por ejemplo en pública concurrencia con los famosos 3 circuitos, y circuitos que bueno, que si salta el diferencial por un contacto directo o indirecto de otro circuito, pues no pasa nada, no hay ni perdidas económicas ni de seguridad, por ejemplo una vivienda, eso lo tengo bastante claro.
Perdona osca, pero no te sigo. No sé si lo que comentas está relacionado con este hilo o es un tema nuevo.
Buenas
Está permitido poner en un mismo tubo conductores con distinto nivel de aislamiento??
Es decir, siempre que las dimensiones del tubo estén acordes con el REBT, puedo meter en dicho tubo conductores H07V-K y RZ1-K (AS), de 450/750 V y 0,6/1 kV respectivamente?????
En el REBT no he visto nada que diga que no es posible.
Me he releido la ITC-BT-21 y no responde a mi pregunta, o al menos no lo veo.
Muchas gracias
Me autorespondo
ITC-BT-20, 2.1.-
"Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento, si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada."
Es decir, respuesta a mi pregunta, NO.
Mi gozo en un pozo, tengo un tubo empotrado de 32 mm con solo 2 conductores H07V-K, y me cabe mas que de sobra los RZ1-K (AS) pero no me deja el REBT. Barajaré la posibilidad de utilizar H07Z1-K (AS).
molecula6 escribió:Me autorespondo
ITC-BT-20, 2.1.-
No lo interpreto de la misma forma, entiendo que el rebt exige la tensión asignada más elevada de la instalación no la que hayas asignado tú al material, es decir, si tienes un circuito de 12 V y otro de 400 V, todos los circuitos de esa canalización tendrán un aislamiento para 400 V, que es la tensión máxima que "discurrirá" en la canalización.
ITC-BT-20, 2.1.-
Buenas
Perdona, pero no termino de comprender tu interpretación.
El rebt no te obliga (según mi interpretación) a que utilices en todos los circuitos la máxima tensión de aislamiento que tengas dentro de un mismo tubo, sino que consideres la máxima tensión que tengas en los circuitos para dimensionar la tensión de aislamiento del material, por ejemplo, si en un tubo tienes tres circuitos: 12 V, 230 V y 600 V, el pto. 2.1 itc-bt-20 del rebt te obliga a que todos los circuitos tenga una tensión de aislamiento para la tensión máxima, en este caso, 600 V.
Tambien lo interpreto asi y si vamos a un caso practico, podemos tener por ejemplo en una misma canalizacion los conductores de un bus de domotica y los conductores normales de la instalacion domestica , con lo cual los conductores del bus van a mbts y el resto a 230v, con lo cual, todos tendran que tener un aislamiento superior a 230V.
Lo que dice wenner tiene mucho sentido, pero francisco_arrabal, el aislamiento no es el de la tensión si no el que te mazrque la tensión mínima según el emplazamiento, por ejemplo, en tu vivienda domótica la tensión mínima de aislamiento de los conductores será de 450/750 V.
Buenas
La verdad que tb se podría interpretar como decís, la verdad que no está nada claro, y en la guía técnica tampoco aclara nada.
La interpretación mas favorable es la que decís vosotros, ya que me ahorraría tubos.
Entonces si puedo meter en un mismo tubo un RZ1-K (AS) con un H07V-K, no????????
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
