me surge una duda, desde un subcuadro alimento unos extractores que estan en ambos lados de la nave, la linea se ramifica a izquierda y derecha para alimentarlos, que longitud debo consider para el calculo de esa linea?, la mas larga?
Última edición por javichulo el 31 Ago 2009, 07:48, editado 1 vez en total
Entiendo por lo que dices que es un mismo circuito no?
Si es así pues con reflejar la situación más desfavorable en los cálculos puede valer.
Para los cálculos, hasta la ramificación la carga de los dos extratores y desde la ramificación al extractor que tenga más consumo y/o más lejano, si cumples con la caída de tensión sin problemas, puedes calcular la caída de tensión con la carga de los dos extractores en el punto más alejado.
Para Icortocircuito mínimo la más larga de las dos te vale.
Para caída de tensión prueba con total de la carga y la longitud más larga, si no tienes problemas nada(porque estas calculando con margen de seguridad) y si se te complica haya la caída tramo a tramo, primero hasta la separación con total de carga(total potencia y longitud de ese tramo) y luego revisa los dos tramos a ver cual cae más y sumalo al valor anterior.
Edito:
Se me ha adelantado super wenner
es lo que tenia en mente, aclarado pero otra cosilla, he visto en algun proyecto que en el apartado de calculos indica un coeficiente de tension y coeficiente de tension acumulada, sabeis que quiere decir esto y para que sirve?
javichulo escribió:es lo que tenia en mente, aclarado pero otra cosilla, he visto en algun proyecto que en el apartado de calculos indica un coeficiente de tension y coeficiente de tension acumulada, sabeis que quiere decir esto y para que sirve?
De tensión NO, es de Caída de tensión.
Es decir la ciada de esa linea en concreto, y la total al final de la misma, contabilizando desde el inicio del circuito.
