Tranformadores en paralelo El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Amigos, como conecto 3 tranformadores 220/24 Volt en paralelo? Los tres trafos son exactamente iguales ( en teoria) Gracias
Si los trafos son exactamente iguales debes conectarlos idénticamente. Por la parte de 230Vac todos en la misma fase y el mismo borne, y en la parte de 24Vac tambien respetar que los bornes en paralelo sean los mismos.
Si no son idénticos (mismo modelo y fabricante) deberías saber la dirección de los bobinados. Lo podrías comprobar fácilmente:
1.Conectas la parte de 230V.
2.Conectas uno de los dos bornes de 24Vac en paralelo con todos los trafos.
3.Mides la tensión del segundo borne con respecto a tensión del segundo borne de los otros trafos.
4.Si te da 0V es correcto. Si te da 48V debes invertir el conexionado.
saludos
Bueno gracias por responder. Ahora supongamos que no podrias saber si los primaros estan conectados a la misma fase. Si estan conectados a fases diferentes no se podria conectar en paralelo, siempre habria diferencia de tension en el secundariay seguro se quemarian los secundarios. La pregunta es como lo verificas para conectarlos en paralelo?
ale2727 escribió:Bueno gracias por responder. Ahora supongamos que no podrias saber si los primaros estan conectados a la misma fase. Si estan conectados a fases diferentes no se podria conectar en paralelo, siempre habria diferencia de tension en el secundariay seguro se quemarian los secundarios. La pregunta es como lo verificas para conectarlos en paralelo?
Tu mismo te respondes, si es la misma fase y mides con el polímetro la tensión será cero, de lo contrario leeras alguna tensión.
Hola ale2727, para que es necesario conectar trafos en paralelo?
disculpa mi atrevimiento y curiosidad.
saludos.
