Hola chic@s, soy principiante en la materia, me parecece haber leido que el REBT tiene muy restrigido el uso de diferenciales 300mA, me podrías decir si estoy equivocado y si es así cuando se pueden instalar y cuales son las condiciones.Saludos y gracias
vital escribió:Hola chic@s, soy principiante en la materia, me parecece haber leido que el REBT tiene muy restrigido el uso de diferenciales 300mA, me podrías decir si estoy equivocado y si es así cuando se pueden instalar y cuales son las condiciones.Saludos y gracias
Hola. Puedes empezar por presentarte en el hilo adecuado, y invitar a unas... :cheers
Respecto a la pregunta, los diferenciales de 300 mA no están prohibidos. Sin embargo, son múltiples las aplicaciones según el REBT para los cuales es necesario disponer de protecciones diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).
vital escribió:entonces que ITC debo consultar, gracias!!! a ver si me aclaro!!
Es que depende del tipo de instalación que tengas, y se la consideración que tenga la ubicación de la instalación. ¿Está considerada como local mojado o húmedo? ¿Existe riesgo de presencia de humedad?
De la 6 a la 52; ahí te viene todo.
Lo que buscas lo tienes en la 25 y la 30, y ya sabes.. si luego se te escapa algo, nos culpas a nosotros..
Que características tiene la instalación?, da algo más de información a ver si te podemos ayudar.
En general creo que el REBT hace mención a que los diferenciales pueden ser > 30mA siempre y cuando la tierra sea <30 Omnios
Para instalaciones de trifásica para ascensores siempre se ponen diferenciales de 300 mA.
Si además hablamos de sistemas con variadores de frecuencia se instalan de 300mA y superinmunizados.
pacopepevuelve escribió:En general creo que el REBT hace mención a que los diferenciales pueden ser > 30mA siempre y cuando la tierra sea <30 Omnios
En general como dices, el reglamento no lo recoge así.
Os dejo un resúmen de las ITC del reglamento donde se especifica el uso de diferenciales de <=30mA:
-ITC-BT 25: Contactos indirectos en el interior de viviendas y estaciones de recarga de vehiculos.
-ITC-BT 27: Instalaciones de bañera o duchas, protección aparatos volúmenes 1,2 y 3.
-ITC-BT 31: Piscinas y fuentes, equipos eléctricos zona 2 y excepciones en zona 1.
-ITC-BT 33: Provisionales de obra, bases de enchufes.
-ITC-BT 34: Stands: Todos los circuitos de iluminación, luces de emergencia y tomas de corriente de <32 A.
-ITC-BT 38: Quirófanos, los circuitos no protegidos por transformador de aislamiento y además serán de clase A.
-ITC-BT 42: Puertos, un diferencial por toma.
-ITC-BT 46: Cables y plafones radiantes, un diferencial por cada circuito.
Y el resto tener en cuenta lo que dice la ITC-BT 24 referente a que las tensiones de contacto no superen los 50V en locales secos y 24 V en locales húmedos.
Si en un esquema unifilar cuelgas de una rama con diferencial 4 o 5 ramas con diferenciales también y todos son de 30mA, cuando salte un diferencial de la rama de abajo también saltará el general que agrupa las 4 ramas. Solución, poner en el general 300mA
Klain escribió:Si en un esquema unifilar cuelgas de una rama con diferencial 4 o 5 ramas con diferenciales también y todos son de 30mA, cuando salte un diferencial de la rama de abajo también saltará el general que agrupa las 4 ramas. Solución, poner en el general 300mA
Eso no te va a solucionar la selectividad vertical, para que sea totalmente selectivo tiene que tener selectividad amperimétrica y cronométrica y en ese circuito sólo lo cumples con un diferencial de 300mA Selectivo en cabecera.
Ademas, de que lo que ha respondido, NADA tiene que ver con al pregunta.. ;
Muchas gracias a todos, compañeros, ciertamente Klein ha dado en el blanco, no sé como porque no me habia explicado nada bien.
Se trata de un local de publica concurrencia, bar, y justo tengo un diferencial en cabecera del CMP que no sabía como tenia que ir. Aparte de esto, supongo que en algún ITC me delimitará las zonas húmedas cómo las identifica, lo estoy buscando en el ITC 28 y no me queda claro. De todos modos creo que la respuesta está más que contestada. Gracias a tod@s
aprovechando la coyuntura, se me plantea una nueva duda, entonces si tengo un diferencial de donde cuelgan 5 magnetotérmicos, y la In del diferencial es igual a la suma de las intensidades de los magnetotérmicos, he de proteger el diferencial a sobregcargas y cortocircuitos? si fuera así, o en caso que el sumatorio de los magnt. superara la In del diferencial, cómo eligo la protección para el diferencial??? calculo la intensidad y la caida de tensión para ese tramo, como para cualquier circuito?
y entonces cuando va a saltar el de 300mA?? es prescriptivo?
