cual es la potencia mínima a contratar con la tarifa 3.1A? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Vendría limitada por los trafos de intensidad, no? En el caso de 20kV, el trafo de intensidad mínimo que podemos usar sería el de 5/5 con una potencia mínima de 20000*raiz(3)*5*0.45=78 KW.
Es que estoy analizando una factura con tarifa 3.1A con una potencia contratada de 1KW. Querría subirla para no pagar por el maxímetro, pero me surge la duda de cómo se ha dejado contratar esa potencia en esa tarifa.
pato escribió:Tendrás 1 kW en periodo llano y punta y 78 en el valle.
Revísalo bien.
No, qué va, es 1 KW en los 3 períodos. En ese contrato están los consumos de los transformadores de evacuación de un huerto solar. Puede ser que se justificara en su día pensando que no se iba a necesitar más potencia? Creo que se puede hacer una justificación para contratar otra potencia, pero no estoy seguro.
En ese mismo huerto solar existe después un transformador de servicios auxiliares y después otro contador para los servicios auxiliares distinto del de evacuación. Este tiene contratada una potencia de 35 KW con la tarifa 3.1A también, sería algo así como tarifa 3.1A con medida en baja, puede ser?
carlounis escribió:Vendría limitada por los trafos de intensidad, no? En el caso de 20kV, el trafo de intensidad mínimo que podemos usar sería el de 5/5 con una potencia mínima de 20000*raiz(3)*5*0.45=78 KW.
Este razonamiento no lo acabo de entender
carlounis escribió:Es que estoy analizando una factura con tarifa 3.1A con una potencia contratada de 1KW. Querría subirla para no pagar por el maxímetro, pero me surge la duda de cómo se ha dejado contratar esa potencia en esa tarifa.
Lo mínimo a contratar para una tarifa de AT es 451 kW. Puedes subir esa factura?
Revísalo bien.
Hay algo mal, debes revisar muy bien tu factura eléctrica. Hay compañías que aclaran muy poco en ellas. ¿No será lo marcado por maxímetro lo que estás mirando?
es el cálculo de la potencia mínima para un trafo de intensidad 5/5, el 45% según normativa.
Dónde viene eso?
pato escribió:
Revísalo bien.
No, el maxímetro viene al final de la factura para cada período. A ver si mañana puedo y os la subo. Gracias por el interés.
Dónde viene eso?
No es correcto lo que te he dicho (es para 6 periodos), 450 kW sería lo máximo para esa tarifa.
Dónde viene eso?
Ah vale, la que yo digo es de 3 períodos, la 3.1A.
Conchita escribió:Hola,
No hay un mínimo para contratar en la tarifa 3.1A.
Hay un máximo: 450 kW.
El mínimo lo marcan los trafos de intensidad que la compañía establece como "relación de potencias normalizadas"
Si tienes un TI con relación 5:5 podrás moverte entre el 45% y el 120% de su In para contratar potencia.
En este caso podrás moverte entre 78 a 208 kW de contratación.
Si no, te vas a tarificacion en BT sin trafos de intensidad en AT, pero tendrás que tener en cuenta que las pérdidas de trafo te las cobraran a razón de 365 kwh al mes por cada 50 KVA de trafo, mas el correspondiente 4% en potencia y energía.
No existe potencia mínima.
Para las potencias pequeñas lo lógico es que sean suministros de AT con medida en BT y no llevan trafos de medida.
En la factura eléctrica se recargan las pérdidas del trafo en el término de potencia y de energía y a correr.
canchopenero escribió:No existe potencia mínima.
Si que hay potencia mínima. Un % del TI. Y te lo marca la compañía.
Vease: norma particular iberdrola MT 2.80.14.
Pero, puedes quitar tus TI´s si te suponen una barrera, y contratar P1=P2=P3=1kW si te place.
Estariamos en el caso de un suministro AT con medida directa en BT, cuya lectura de contador se incrementa con los coeficientes de pérdidas regulados.
Hay catiduvi de suministros en estas condiciones.
Un CTI de abonado por ejemplo.
:cheers
