Tengo un variador de velocidad Altivar 11 con entrada monofasica 230v. y salida trifasica 230v. para alimentar un ventilador trifasico 230/400v. 50Hz.
¿Como debo conectar el variador al motor? ¿No entiendo lo de 230/400v.?
230v es la tensión máxima para cada devanado y 400 v la que debes tener entre fases en la entrada al motor (trifásica).
Juanjose40 escribió:Tengo un variador de velocidad Altivar 11 con entrada monofasica 230v. y salida trifasica 230v. para alimentar un ventilador trifasico 230/400v. 50Hz.
Esto te indica las dos tensiones de trabajo del Motor, en función de su conexión Y/A .
En tu caso la salida del variador a 230V la aplicas al motor conectándolo en Triangulo, ya que tu salida 230V es la de Fase del motor.
Juanjose40 escribió:Entiendo que, dado que la salida del variador es trifasica 230v., ¿debo conectarlo al motor en triangulo?
Con los datos que nos das, así es.
