electricista homologado para revisar instalación?? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, quería comentaros un problemilla que le ha surgido a un familiar con la compañía eléctrica, E-on.
Un familiar ha comprado una casa, y, al pasarse por la oficina de la compañía eléctrica (E-on) para realizar el cambio de titularidad del recibo de la luz, le han comentado que debe pasarse un electricista homologado (puede ser cualquiera) para emitir un certificado que apruebe que la instalación eléctrica se encuentre en buen estado por tener una antigüedad la vivienda mayor a 20 años. Ahí es donde al comentarmelo mi familiar me he quedado un poco :? porque ni yo ni él entendemos tener que pagar a un profesional para verificar dicha instalación si el anterior propietario pertenecía a la misma compañía eléctrica (E-on) desde siempre por lo que ya sabrán en qué estado está la instalación, no? No sé, a ver si alguien sabe algo del tema de instalaciones eléctricas en viviendas particulares y nos echa un mano.
Un saludo!
Maresca13 escribió:Un familiar ha comprado una casa, y, al pasarse por la oficina de la compañía eléctrica (E-on) para realizar el cambio de titularidad del recibo de la luz, le han comentado que debe pasarse un electricista homologado
Cambio solo ?¿ o cambio con aumento de potencia ?..
Me temo que es correcto y lo hacen todas las compañias. :cabezazo
la pregunta del millon ¿la revisión la hacen en base al reglamento actual o al de legalizadcin de la instalación?
Se trata de cambio manteniendo la misma potencia
arquimedes escribió:la pregunta del millon ¿la revisión la hacen en base al reglamento actual o al de legalizadcin de la instalación?
Eso mismo me he preguntado yo.
Muy raro, es la primera vez que lo veo. Yo he hecho cambios de titularidad en León sin esas historias(con Iberdrola).
Yo creo que al igual que nosotros siempre estamos obligados a justificar todo y decir que dónde se indica eso, deberías decirle a la compañía, que te indica donde(reglamento, RD, etc...) y por qué debes hacerlo. Yo es la primera noticia que tengo.
He encontrado esto en internet
Desde luego, es lo primero que oigo, he realizado varios cambios de compañía comercializadora de varias industrias, por el tema de optimizar facturas y consumos, y la verdad, nunca me han pedido ninguna revisión, eso si, me han pedido el boletín, pero poco mas.
Tenéis mas datos de esta obligatoriedad?
voy tener que cambiar de comunidad para trabajar mas :mrgreen: :mrgreen:
como el resto de compañeros no tenia noticia de esto HC no pide nada si no hay aumento de potencia o cambio de actividad.
tengo curiosidad por el tipo de certificado como seria?
Por Andalucía tambien funciona la cosa así....si la vivienda tiene mas de 20 años---->Certificado de revisión.
si arthas pero ¿con respecto a que normativa y en que se fijan mas?
Buenas,me acabo de encontrar con un caso similar al tuyo y lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con un instalador electricista, este te tendra que dar de alta la instalación como si se tratase de una nueva instalación, al ser la tuya en cuestión de mas de 20años.
Entonces claro esta, el instalador te tendra que hacer una revision al estado de la misma, comprobando los tubos, conductores, instalación de puesta a tierra...
No se como estara tu instalación en concreto, pero según en el estado en la que se encuentre, te costara más o menos.
Y estas obligado a hacerlo.
lorenzo1979 escribió:Este te tendra que dar de alta la instalación como si se tratase de una nueva instalación, al ser la tuya en cuestión de mas de 20años.
Pero esto donde lo dice.. ?¿.. es alguna norma de compañía, de la comunidad ??..
Rd 1955/2000, articulo 83, pto. 5
Muchísimas gracias pato, pero la pregunta ahora es:
¿Esa revisión que es sobre el REBT 2002 o lo anterior???
ahi, ahi.... eso es lo que interesa, pues por que le cambies de nombre al contrato una instalacion no dejar de ser segura........ y hay pisos que no soportarían una instalación con el nuevo reglamento sin tirar toda la casa y sin ser necesario, ya que no veo porque un propietario está obligado a tener cocina electrica por ejemplo, que está muy bien para las casas nuevas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
