Sobretension por corte del Neutro en linea trifasica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola , resulta que por corte de neutro en una instalacion trifasica , se quemaban una serie de aparatos monofasicos , no todos .
El motivo , un fallo en el neutro , que provoco una sobretension en las fases con menos potencia .
La duda , este fenómeno porque se produce en sistemas trifasicos desequilibrados ? :
Porque se desplaza el punto del neutro hacia las fases con menos potencia ?
Porque como no circula la corriente de desequilibrio por el neutro ?
Porque ... ?
Última edición por Lluisot el 09 May 2010, 16:43, editado 1 vez en total
Lluisot escribió:Porque se desplaza el punto del neutro hacia las fases con menos potencia ?
Porque ... ?
Esto recuerdo haber lo hablado ya en otro hilo anterior... es un simple circuito...
Ocurre, que las cargas con menos potencia, son las que tienen MAYOR impedancia. El neutro, hace que todas estén conectadas a 230V, pero si lo eliminas, se convierten en circuitos en serie. ( has los cálculos solo con dos Fases.. la tercera en Cero y veras como se ve rápidamente)... en ese cir serie, los 400V ahora, se repartirán de forma que la mayor tensión se va obviamente a la carga de mayor resistencia... , así que una se queda con mas de 230 y la otra con mucho menos...
Por eso la de mas tensión, se quema..
Edito..
Aquí y Aquí te puedes documentar mas..
Hola , es lo que yo pensaba , pero queria saber si sólo era eso ( dos impedancias en serie en un circuito de 400 V ) , o tenia que ver con que al no circular la i de desequilibrio por el neutro , y como la I total del sistema tiene que ser cero , ..... .
Porque cuando hay el neutro , las impedancias siguen estando en serie entre las dos fases, y las tensiones de fase se mantienen .
Preguntaba más que nada por el fenómeno en si, por si tiene algo que ver que la no circulación de corriente por el neutro , lo que ocurre , está claro .Sobretension y olor a quemado .
Lluisot escribió: Porque cuando hay el neutro , las impedancias siguen estando en serie entre las dos fases, y las tensiones de fase se mantienen .
Buenas, compañero.., siento llevar al contraria, pero esto no es cierto.. :nono2
En un circuito serie, NO puede haber entrada / salida de intensidad por el medio de las cargas.. es decir, serie < = implica = > La I que pase por una, pase tambien por la otra... cosa que no courre cuando en el medio de las dos, insertas el neutro..
Cuando esta el Neutro, las cargas están siempre alimentada entre una fase y el neutro.. siempre hay 230, tengan la impedancia que tengan...
Si lo quitas... entonces, conviertes en Circuitos SERIE, donde la tensión es 400V , la impedancia, es la suma de dos impedancias... la I, es la que se ajuste a U/R y el potencial de cada uan de las cargas, sera el resultado de esa I x Rx ;
En el mejor blog del mundo escribieron el siguiente artículo, seguro que te aclara algo más: http://quintoarmonico.no-ip.org/index.p ... nsion.html
Buenas,
visto que queda aclaro el tema, decirte que a nivel teórico, te edjunto un par de links por si quieres saber más acerca del tema de las sobretensiones. Que son las sobretensiones, BLOG de sobretensiones, artículo de las sobretensiones.
Espero haberte ayudado. Saludos. Manu
Valles escribió:En el mejor blog del mundo escribieron el siguiente artículo, seguro que te aclara algo más: http://quintoarmonico.no-ip.org/index.p ... nsion.html
El mejor blog del mundo es una jodienda para ser imprimido o este humilde escribano es un zoquete de las teclas, lo cual bien pudiere ser. :roll: :roll: :roll:
JORDIM escribió:El mejor blog del mundo es una jodienda para ser imprimido
Tienes al adobe PDF profesional ??
:yep
El acrobat es profesional, en cuanto a mi .... :roll:
JORDIM escribió:El acrobat es profesional, en cuanto a mi .... :roll:
Pues con eso, se hace mejor que imprimiendo...
Sencillamente, : Archivo/crear pdf/desde pagina web
Si lo prefieres, : ctrl + mayusculas + O;
Le das la dirección de la web (url) y te hace un pdf precioso con esa web, con hiperenlaces y todo...
Puedes seleccionar incluso, el nivel de profundidad en los enlaces ( normalmente, con poner uno o dos es suficiente.. no pongas 10, por que te hace un PDF con TODO internet :? ) ..
Ese PDF, si luego quieres imprimirlo, no te dará problema alguno, ademas..
El mejor blog del mundo y su autor no tienen tiempo para pensar en tales minucias ...
¿Imprimirlo? Leer un blog en papel es como jurar sobre la biblia grabada en un pendrive.
Nunca pensé en que se pudiera imprimir.
Debería sacar algo de tiempo para dedicarle, pero ando un poco liado.
Valles escribió:Leer un blog en papel es como jurar sobre la biblia grabada en un pendrive.
Supremo. :shock: :shock: :cunao :cunao :cunao :cunao :cunao
Lo que quería imprimir es a modo de artículo.
Yo le doy las gracias a Jcriti porque indirectamente me ha mostrado una increíble opción que desconocía
También felicito al autor del mejor blog del mundo y a jordim ya puestos por hacer una pregunta de cuya respuesta me he beneficiado.
Para que no se cabreen quiero felicitar desde aquí a....
Felicitaciones a todos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
