Trenzado de aluminio en instalacion interior (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo una duda. ¿Se puede instalar u trenzado posado sobre fachada de una nave como instalción interior?.
Es decir, tengo un cuadro general en un edificio y voy a salir desde este cuadro con trenzado de Aluminio (3 ternas de 150 mm2) a un subcuadro que está en otro edificio, por lo que tendré que hacer un tramo de 5 m. subterráneo y después subir a fachada de la nave y posar unos 50m. más.
Tal como lo entiendo es correcto, se trata de una instalación en superficie directa (sin envolvente), según la tabla 2 de la itc-bt-20 es correcto, lo que no sería válido es un tendido aéreo si te refieres a eso.
No sabía que el trenzado se pudiera utilizar para instalación subterrránea.
Claro que es instalación interior...curioso cuando menos :doh
Wenner si seria correcto el tendido aéreo siempre que sea con fiador, como lo es el neutro-fiador de los trenzados RZ 0,6/1 KV de Almelec.
En cuanto un trenzado en montaje subterráneo , no lo voy a asegurar al 100% pero creo que el trenzado aéreo no vale :nono No es un cable adecuado para ese tipo de montaje.
En cuanto al tipo de instalación al que ter refieres isrm yo pienso que es correcta.
sanchez_martin escribió:Wenner si seria correcto el tendido aéreo siempre que sea con fiador, como lo es el neutro-fiador de los trenzados RZ 0,6/1 KV de Almelec.
Estoy de acuerdo.
sanchez_martin escribió:En cuanto un trenzado en montaje subterráneo , no lo voy a asegurar al 100% pero creo que el trenzado aéreo no vale :nono No es un cable adecuado para ese tipo de montaje.
Si el montaje subterráneo es bajo tubo es correcto.
Por qué tienes que ser con fiador?. Va sobre la fachada del edificio, es decir, posado.
Mira tabla 2 de la itc-bt-20 y luego nos comentas el porque?
Al ir sobre fachada puede considerarse como montaje superficial y fijación directa (grapas), no veo imprescindible el empleo de un cable trenzado con fiador.
SALUDOS
Nadie dice que sea imprescindible, pero seguro que el montaje será mucho más ecónómico.
Es curioso, pero todas las redes de distribución de las Distribuidoras son con neutro fiador, incluidas las posadas sobre fachada, ¿por que será? :ein
Si va grapado a la pared, no es necesario el fiador(tanto si es externo al cable(fiador de acero) como si lo posee el propio cable(neutro fiador)). Las propias normas constructivas indican su uso sin fiador siempre que sea en instalación posada. De hecho los cables RZ de conductor de cobre están diseñados para ese uso. Consultar norma UNE 21030 parte 1 y 2.(según sea cobre o aluminio).
Para mi es montaje directamente sobre las paredes (punto 2.2.2 ITC-BT 20 ), pero al no estar cubiertos por ese mismo punto(es un conductor aislado) según 2.2.5 debes atenerte a la ITC-BT 06.
Si tu duda es porque los RZ (son conductores aislados y no cables=conductores aislados con cubierta) quedate tranquilo y lo podrías utilizar, pero debes meterlo bajo tubo (te recomiendo conducto rígido o de características similares a lo que indica la ITC-BT 11 tabla 2 y punto 1.2.1 (o de grado de protección parecido)) hasta 2,5 mts de altura mínimo y llevar siempre a esa altura como mínimo.
Por cierto como dice wenner si se entierra bajo tubo es correctamente uso, mientras que no vaya a estar enterrado un tramo demasiado largo (ya que no es un conductor aislado con cubierta(aunque aquí habría otro gran debate)). Aún así, tiene las características de resistencia a la humedad, intemperie etc.. necesarios y su uso está permitido siempre que la longitud no sea muy larga.
Respecto a que salga más barato, es porque los fabricantes suelen tener unos "standard" en stock o con más rotación en producción por lo que es más probable que "lo haya" y que "salga a un precio similar" un cable con neutro fiador que otro que no (aluminio estoy hablando). Los RZ de cobre son todos sin neutro fiador y para instalarlos necesitas un fiador de acero al que se fijará cada 0,5 mts(este no te vale pues por la sección que hablas no te llegarían- llegan hasta unos 25 mm2 o así).
Ten cuidado con los contactos bimetálicos(al mezclar cobre y aluminio) y demás historias.
sanchez_martin escribió:Nadie dice que sea imprescindible, pero seguro que el montaje será mucho más ecónómico.
Pues yo solo he visto trenzados soportados en fachadas con grapas y usar el fiador en los vuelos. Tener una catenaria en fachada no es muy estético, sobretodo cuando la fachada no es tuya (Empresas distribuidoras).
Al ser instalación interior, puede optar por lo que quiera...
No me refiero a eso, a lo mejor me exprese mal.
Lo que quiero decir es que normalmente el trenzado posado sobre fachada es el mismo que se utiliza como autoportante, es decir neutro fiador, neutro con alma de acero, para que no necesites en ningún momento el fiador. Eso se hacia antes así, hoy dia es más utilizado el trenzado de almelec (neutro autoportante) tanto para posado sobre fachadas como para instalacion aérea sobre apoyos.
Saludos compi. :brindis
OK :brindis
las compañías suelen utilizar neutro-fiador por que no tiene que estar haciendo cambios de tipos de conductor, para adaptarse a un modo u otro de instalación
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
