Efectivamente suelen legalizarse así muchas instalaciones con CT de Abonado en exterior del edificio, con la consideración de que el CGBT es el que se sitúa en el interior del edificio (incorpora el IGA y la protección difrenecial) y no el Cuadro BT típico del CT (tipo BTV con interruptor corte en carga).
Yo hice esa misma consulta en su momento y se basaba en que esos casos en que el tramo de línea desde el cuadro de fusibles del CT al CGBT típico instalado en el interior del edificio/local se consideraba como una especie de "falsa" derivación individual (puesto que no procede este término al tratarse de una instalación alimentada directamente desde CT) y que la probabilidad de producirse defectos de sobreintensidades y a tierra estarían aguas abajo del Cuadro general del edificio que es desde el que parten los circuitos que realmente alimentan a la utilización; cuadros secundarios,... (análogo a como los fusibles de la centralización de contadores que protegen a la derivación individual con respecto al Cuadro general de una vivienda y local).
Evidentemente hay cuadros de CT de abonado con interruptor automático en vez de con interruptor corte en carga.
